f45
Сообщений в теме: 922
#331 draxxry
draxxry
  • 41 сообщений
  • F46 218d Gran Tourer
  • Гродно
Отправлено 16 Январь 2020 - 03:04
Радар один и стоит в бампере. Для установки Замена ICM, Блока АБС, Руля и датчиков АБС и установки радара. Камера на лобовом работает вместе с активным  круизом для исключения столкновения и торможением авто. Без активного круиза только предупреждение о наезде.
А если камера стоит должны же работать функции определения знаков, разметки?
#332 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • E85 & F46 & R1200C
  • Belarus • Minsk
Отправлено 16 Январь 2020 - 03:06
так они и работают
#333 draxxry
draxxry
  • 41 сообщений
  • Гродно
Отправлено 16 Январь 2020 - 04:07
У меня не работают, только предупреждение о наезде (
#334 ew4
ew4
  • 95 сообщений
  • BMW 218D F46 Gran Tourer
Отправлено 16 Январь 2020 - 05:23
скорее всего к аккаунту
......ну дык замечательно......))) лепи себе новый аккаунт и год  обновляйся....)))
Если в бампере или за решёткой что то и есть, то внешне это никак не обозначено и его не видно (значит точно не оптический) . Какой датчик она тогда просит почистить при плохой погоде? Ведь тот ,который на лобовом, прочищает дворник.
В мозгах изначально прописано сравнивание считанной камерой  информации о скорости, с информацией из карты. Видимо при совпадении , она и выводит информацию. В наших картах инфо о скорости видимо нету, поэтому ей не с чем сравнивать, вот и не показывает. Сравнивание с картой можно отвязать, тогда будет и у нас показывать. Но тогда у них будет не совсем точно наверное. Скорее всего, актуальную информацию о дорожных знаках они собирают из того же активного connected drive. Ну например при несовпадении значения с камеры и карты, авто при обмене информацией через свой GSM модуль , сливает эту инфу BMW , и они , если знак на постоянной основе, правят карты. Если нет, то как то в оперативную инфу о пробках наверное втискивают, ну или типа того...
Посмотрел как работает у них. Теперь попробую отвязать. Посмотрю как будет у нас и у них и отпишусь.
Так как у нас они не подключили connected drive, то без бубна не обойдемся. Тут писал на эту тему. https://www.bmwclub....teddrive/page-2
Хотя!
#335 ew4
ew4
  • 95 сообщений
Отправлено 17 Январь 2020 - 12:20
Вот описание наших помощников
https://www.drive2.ru/l/8526987/
Вот предотвращение столкновений и индикация пешеходов пока не вижу у себя. Или оно у нас из за кривой карты или отсутствия конектед драйва то же не работает?
#336 sergey11
sergey11
  • 2 394 сообщений
  • E84 E70
Отправлено 17 Январь 2020 - 05:37
Это как с картами для навигации.
#337 ew4
ew4
  • 95 сообщений
Отправлено 20 Январь 2020 - 04:43
Позавчера в Вильнюсе поймал таки предупреждение о столкновении.  Почему то перед перекрёстком, сработало на автомобиль двигавшейся по встречной полосе. На приборке успел увидеть красный автомобиль и все.
,  Как то все очень не однозначно....)
С картами и знаками то же не совсем понятно. Разве для by-карт они не могут из яндекса или какого нибудь оскам или спидкаминфо вытянуть все знаки и ограничения? На спидкаме даже начало и конец населённых пунктов показывает. Оскам и пешеходные переходы и лежачие полицейские.
Оттуда вытянуть им религия не позволяет или подсказать некому?
С таким успехом любая китайсая железка такого плана , коих масса, с огромным перевесом легко сделает любую бмвшную голову.
,https://aliexpress.r...58-68dd64d1254b
Причем ставиться вместо экрана, и абсолютно не мешает штатной голове. На моник можно либо штатную вывести , либо андройд. Ну и соответственно на андройд, навернуть любой ваш любимый софт. Плюс 3-4g интернет, , вай фай, слот под симку и сдшку.
Вот вариант без замены дисплея
Сообщение отредактировал ew4: 20 Январь 2020 - 05:47
#338 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 21 Январь 2020 - 11:19
Странно, регулярно у меня моргает. Пару раз на трассе когда под 90 ехал, а впереди на аварийке кто-то стоял - так еще и пищало и моргало.
В РБ тоже должно работать. Может оповещение надо поставить "подальше".
Штатные карты у любого производителя автомобилей - гавно. Даже у бентли.
#339 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 21 Январь 2020 - 12:37
Вот это штука прикольна. Ее шипят в РБ? надо таможить?
#340 ew4
ew4
  • 95 сообщений
Отправлено 21 Январь 2020 - 02:04
Шипят. Можно как нить обозвать (медиаплеер), или как оно и есть, мультимедио видео интерфейс. И цену поставить как нужно. Тогда может проскочить без рт. Или в ru на кого то отправить.
Но надо понимать что при нем экран тачем не станет. И возможно не всеми приложениями удобно и корректно будет шайбой управлять.
Странно, регулярно у меня моргает.  Может оповещение надо поставить "подальше".
Самое дольнее и стоит. Может просто тошню........) Может  драйвить надо активнее...))
Сообщение отредактировал ew4: 21 Январь 2020 - 02:39
#341 ew4
ew4
  • 95 сообщений
Отправлено 21 Январь 2020 - 02:22
Вот аналогичные девайсы у Россиян.
https://www.kibercar...droid-dlya-bmw/
https://www.kibercar...uchperformance/
Но ценник не айс....(
#342 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 21 Январь 2020 - 02:51
Да, ценник ахтунг :)
#343 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 21 Январь 2020 - 03:27
зачем вы бросаетесь на это АдроидГ если вы можете поставить entryevo и получить carplay ? почитате про дооснащение entryevo на drive2
#344 unball
unball
  • 97 сообщений
  • 216d F46 Grand Tourer
Отправлено 21 Январь 2020 - 10:08
люблю андроид - достаточное обоснование для вас? )
#345 ew4
ew4
  • 95 сообщений
Отправлено 22 Январь 2020 - 02:20
зачем вы бросаетесь на это АдроидГ если вы можете поставить entryevo и получить carplay ? почитате про дооснащение entryevo на drive2Аналогично.
Ключевое слово entryevo . А если у вас entrynav?  Сначала поменять голову, (то же стоит нормально) , поиграться, понять что в принципе отличий мало, та же шляпа ( при звонке и т д пр, нави слетает и т д пр.) и опять смотреть в сторону андройда?
Аналогично  Андройд only. Андройд, позволяет сделать так как я хочу. А яблоко заставляет тебя принять их религию. Они взяли на себя право решать  за тебя, и знают как тебе лучше.... ты должен это принять.)))
Не для меня это...)) Я буду решать, что и как будет делать мой девайс......))) как то так...)))
всего лишь точка зрения....)
Сообщение отредактировал ew4: 22 Январь 2020 - 03:17
