f45
Сообщений в теме: 922
#541 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 12:59
 Ну и заодно интервал замены масла можно сбросить через скрытое меню? Или там другая схема?..
Включить зажигание.
Нажать и удерживать кнопку обнуления счетчика разового пробега  в течение примерно 10 секунд, пока на дисплее  не высветится 1-я позиция ТО.
Повторными краткими нажатиями кнопки  выбрать нужное ТО.
При возможности сброса появляется (Сброс возможен).
Нажмите и в течение 3 секунд удерживайте кнопку, чтобы сбросить.
Подтвердить текстовое сообщение (Произвести сброс?) 3-секундным нажатием кнопки.
Далее напишет (Идет сброс)
После сброса появляется надпись (Сброс прошел успешно).
#542 zhigimont
zhigimont
  • 2 сообщений
  • bmw gran tourer
  • minsk
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 01:00
Снять фонарь освещения пространства для ног.
Снять правую нижнюю облицовку панели приборов (панель под бардачком).
Снять боковую облицовку центральной консоли (с лева) открутив 1 винт и отщелкнув ее с фиксаторов с дальнего угла.
Отщелкнуть крышку закрывающую фильтра и заменить 2 микрофильтра !!!
Достается первый, а второй вытаскивается сначала на верх потом наружу
Отщелкнуть крышку закрывающую фильтра - тут нужно быть максимально аккуратным, чтобы не сломать 2 петли хрупкие.
@Ralf_M5, интервал сбрасывал на заубер авто, стоит дорого 45р, минимально до 12000 можно сбросить
#543 Ralf_M5
Ralf_M5
  • 4 481 сообщений
  • GT
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 09:28
Спасибо. Попробую сбросить и ничего при этом не сломать. Хлопотное дельце)))
#544 Exppc
Exppc
  • 8 сообщений
  • F46
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 08:53
Всем привет, решил присоединиться к вашему форуму. Это первая моя бмв (f46 пустая 7 мест, мкпп, ткань). Очень много вопросов у меня по этой машине по этому надеюсь что тут мне помогут советом.
#545 Exppc
Exppc
  • 8 сообщений
  • F46
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 09:01
И первый вопрос про цепь ГРМ. Подскажите на каком пробеге она требует замены(по регаменту) и что еще меняется вместе с цепью. До этого цепных ГРМ в моих авто не было. Скажите где этот регламент ТО модно изучить. Спасибо
Подскажите где о регламентах ТО нашей машины можно прочитать, и может кто то менял ГРМ? Скажите сколько обошлось с работой
#546 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • E85 & F46 & R1200C
  • Belarus • Minsk
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 09:31
Мотор какой?
#547 Exppc
Exppc
  • 8 сообщений
  • F46
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 10:01
Мотор какой?
1.5 литра дизель. 2016 год.
#548 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 11:48
Обычно 200-250 тыс, но бывают случаи когда рвет и на 50 и на 120 тыс.
#549 Exppc
Exppc
  • 8 сообщений
  • F46
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 09:59
Еще вопрос, вроде тут не освещали.Программно можно отключить старт/стоп? Если кто то делал, отпишите.
#550 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 11:04
Почему нет. Сразу отключил эту поинтотень. Раздражает капец.
#551 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 11:42
+1
На 48 так еще и ближний автоматом постоянно включала хоть и положение 0.
#552 Exppc
Exppc
  • 8 сообщений
  • F46
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 07:24
Спасибо за ответы. Уже и побить ее успел. Вьехали в бампер и 5 дверь. Хорошая машина! Крепкая)
Сообщение отредактировал Exppc: 20 Декабрь 2020 - 07:25
#553 maksim87
maksim87
  • 11 сообщений
  • gran tourer F46
  • Гомель Беларусь
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 08:47
Всем привет! BMW F46 1.5 дизель, около месяца назад начал наблюдать у себя немного нестабильный холостой ход именно на прогретом моторе, то есть незначительные рывки оборотов с 870 до 1000-1100. Бывает не всегда, то есть 2 дня могу ездить норм, потом один день наблюдаю вышеуказанную картину. Чек не горит. Очень похоже на нестабильную работу ЕГР клапана и в целом системы рециркуляции отработанных газов. Может кто-то уже сталкивался с ремонтом егр и всего что с этим связано? На СТО конечно поеду, просто хочу быть немного подготовленным)
#554 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 01:01
Нужно комп диагностику сделать для начала.
#555 maksim87
maksim87
  • 11 сообщений
  • gran tourer F46
  • Гомель Беларусь
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 01:56
2AB600
28EC00
290900
появлялись разово, после удаления их нет,
279800
периодически появляется.
При всем этом, чек в машине не загорался ни разу
