f45
Сообщений в теме: 922
#811 Mikhail_minsk
Mikhail_minsk
  • 23 сообщений
  • 216
Отправлено 12 Август 2021 - 12:23
Может подскажете, кто сталкивался. Диагностика на все 3 свечи ругается...
#812 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 12 Август 2021 - 12:33
Реле свечей накала, сами свечи.
#813 Mikhail_minsk
Mikhail_minsk
  • 23 сообщений
  • 216
Отправлено 12 Август 2021 - 10:11
Прозвонили катушку и показало что одна свеча не прозвонилась.
Может подскажете ещё такой вопрос. Уходит антифриз до уровня ниже минимума. Доливаю чуть больше мах, проезжают км 20. Через пару часов опять уровень падает до ниже min. Однако если не доливать то антифриз не уходит. Нигде не течет, в двигатель вроде как тоже не уходит потому что стекла не потеют,выхлоп норм,уровень масла не меняется. Доливаю до максимума печь начинает греть, но при езде то греет то холодным.
Может быть что завоздушено? Уже больше литра залил частями, по грамм 300 за раз... Диагностика(комп) ничего не показала
Сообщение отредактировал Mikhail_minsk: 12 Август 2021 - 05:31
#814 Mikhail_minsk
Mikhail_minsk
  • 23 сообщений
  • 216
Отправлено 15 Август 2021 - 12:01
Может кто менял антифриз? Собираюсь сам помыть и заменить ОЖ. Не подскажете где или есть ли вообще сливная пробка...
#815 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 15 Август 2021 - 11:54
Нет сливной пробки. Максимально нижний патрубок снять и все.
#816 mankunianec
mankunianec
  • 8 159 сообщений
Отправлено 20 Август 2021 - 12:26
я там выше ссылку на телеграм-канал постил, целая организованная группа двоечников там, международная)
вступай и задавай вопросы, возможно люди такое проходили.
#817 Woodowoo
Woodowoo
  • 1 сообщений
  • Gran Tourer 218d xDrive
Отправлено 31 Август 2021 - 09:13
У кого 218d AT (8 ступка)
Чувствуются рывки при переключении в эко и комфорте, в спорт не ощущаются. Что может быть?
Подушка или износ фрикционов, или коробке приходит коюк?
Пока из мыслей только ступенчатая замена масла, все равно до зимы планировал
может кто сталкивался с подобным и есть еще мысли
#818 TEDO
TEDO
    Старый ворчун
  • 54 сообщений
  • Х3
  • (BY)
Отправлено 11 Сентябрь 2021 - 11:06
сбросить адаптацию
#819 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
  • F46 Gran Tourer 220d xDrive
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 04:17
Всем, привет! Кто-нибудь озадачивался дооснащением/активацией функции Carplay/AndroidAuto. В частности очень хотелось бы дублировать изображение смартфона на экран, использовать Яндекс Навигатор либо GoogleMaps. Вроде как с конца 16го года эта функция стала доступна в BMW. Что смотреть с комплектации либо модуль докупать нужно? Проконсультируйте, плиз, кто шарит.
#820 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 04:22
И ещё вопрос: поочерёдно умерли оба наружных зеркала. Ни работает складывание, обогрев, регулировка, фотохром. Два трупа)). Может сталкивался кто, мне сказали, что блоки управления умерли скорее всего. Б/у у нас найти крайне затруднительно, новый 250$ шт. Поделитесь контактом к кому обратиться с такой проблемой. К одним спецам обращался, но видимо, им не захотелось возиться...
#821 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 06:33
Вы предохранители проверили?
#822 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 06:47
ну я не долез, сегодня гляну. НО уверен, дело не в них. Правое зеркало сначало начало заедать ещё зимой, складывалось с моей помощью. Потом совсем перестало...
#823 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 07:46
ну я не долез,
:facepalm:
Ну если будит дело не в предах, то можно обратится к ребятам ТЫК думаю помогут.
#824 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 08:38
:facepalm:
Не долез, не в смысле - не смог))). Руки не дошли. Я знаю, что они в бардачке под крышкой, уже лазил туда ранее..  ЗА ссыль благодарю. Знаю этих ребят, бывал не раз) Ну вот они как раз пока и не сильно рвутся мне помогать)). Жду, сказали будут б/у блок проверять..)
#825 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 10:27
Так я так и понял что забили :D Просто нужно начинать с меньшего, а уж затем приговаривать замену блоков и зеркал. Да и по диагностике можно проверить. Как раньше и писал что скорее  всего механизм туго ходил вот и перегорели предохранители.
