Троит двигатель N43 (E90 320i)
троит троение троит двигатель троение двигателя n43 троит двигатель n43 29cd 29d0 2af9 2af
В теме одно сообщение
#1 Kiryller
Kiryller
  • 10 сообщений
  • E90
  • Гомель
Отправлено 05 Март 2019 - 09:27
Добрый день!
Машина 320i E90 2009 г., пробег 182000 км, двигатель N43.
У меня такая проблема:
Троит двигатель и мигает сигнальная лампа на приборной панели (check engine). Троение может начаться при разных условиях: "на холодную" (не прогретый мотор), "на горячую" (прогретый мотор), при работе на холостых оборотах, при движении на высоких оборотах, летом, осенью, зимой (т.е. при любых температурах окружающей среды).
В ходе поиска/решения проблемы были заменены все свечи, катушки, форсунки, масло + фильтр. Но это не решило проблему.
Сейчас компьютер выдает такие ошибки:
29CD - DME: пропуски воспламенения, цилиндр 1
29D0 - DME: пропуски воспламенения, цилиндр 4
2AF2 - DME: датчик окислов азота, лямбда, линейн.
2AF4 - DME: датчик окислов азота, электр.
2AF6 - DME: датчик окислов азота, лямбда, бинарн.
2AF9 - DME: датчик окислов азота, сигнал Nox: проверка на принуд. х.х.
2EF7 - DME: программируемый термостат, активация
30C1 - DME: регулировка давления масла в двигателе, статическая
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, как решить проблему?
Заранее благодарю за ответы!!!
#2 babynn
babynn
  • 2 сообщений
  • X5
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 01:01
а какой фильтр ставили?
если ставили заменитель, то попробуйте оригинал. на вашу машину вот этот должен идти: https://filtration.b...mw/13327823413/
у меня была такая проблема, после установки топливного фильтра sct фигово двигатель работал...
Темы с аналогичным тегами троит, троение, троит двигатель, троение двигателя, n43, троит двигатель n43, 29cd, 29d0, 2af9, 2af
