Добрый день!
Двигатель N43 пробег 182000 км. Такая же проблема возможна и на двигателе N53 (так как двигатели конструктивно похожи).
У меня такая проблема:
Троит двигатель и мигает сигнальная лампа на приборной панели (check engine). Троение может начаться при разных условиях: "на холодную" (не прогретый мотор), "на горячую" (прогретый мотор), при работе на холостых оборотах, при движении на высоких оборотах, летом, осенью, зимой (т.е. при любых температурах окружающей среды).
В ходе поиска/решения проблемы были заменены все свечи, катушки, форсунки, масло + фильтр. Но это не решило проблему.
Сейчас компьютер выдает такие ошибки:
29CD - DME: пропуски воспламенения, цилиндр 1
29D0 - DME: пропуски воспламенения, цилиндр 4
2AF2 - DME: датчик окислов азота, лямбда, линейн.
2AF4 - DME: датчик окислов азота, электр.
2AF6 - DME: датчик окислов азота, лямбда, бинарн.
2AF9 - DME: датчик окислов азота, сигнал Nox: проверка на принуд. х.х.
2EF7 - DME: программируемый термостат, активация
30C1 - DME: регулировка давления масла в двигателе, статическая
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, как решить проблему?
Заранее благодарю за ответы!!!
