Знакомый лил петронас. Говорил норм.
Спасибо! Про Петронас тоже слышал уже. Ф1 там всякие и прочее.
Отправлено 11 Январь 2022 - 07:52
Отправлено 18 Февраль 2022 - 12:36
Наступил 2022 и в связи со сложностями приобретения ЛиквиМолли вопрос снова стал открытым.
Кто какое масло выбирает для М в 2022г?
Ушел от Liqui Moly 10w60, масло как бы проверенное для гражданки, но далеко не идеал, причина - HTHS 3,5, т.е пониженный показатель на сдвиг масляной пленки, особенно на пиковых нагрузках. Слишком тонкая пленка при высоких нагрузках, при сопутствующих факторах может недостаточно защищать пары трения от износа. Картина с вязкостью масла с пониженным HTHS будет еще хуже, если в масло попадает топливо. Это к слову, объясняет почему Liqui Moly 10w60, как в беседе заметил эксперт одной американской конторы по присадкам в масло, практически не используется в профессиональном автоспорте. И потом, использование масла с показателем HTHS не предусмотренным для данного мотора, может приводить к температурам на разных концах детали, не предусмотренных конструкторами.
Это масло не устроило, так как похоже "схитрили" - эстерами разбавили минералку, и показатель вспышки явно говорит, что до мин. уровня ПАО он не дотягивает, соответственно, стабильность показателей под вопросом.
Отправлено 18 Февраль 2022 - 01:23
https://bmwmarket.by...er=8321 2365924
шел то же делает 10w60
Отправлено 18 Февраль 2022 - 02:11
Отправлено 18 Февраль 2022 - 02:25
Сколько лет этому видео?
25 февр. 2020 г. стоит под видео
Отправлено 18 Февраль 2022 - 02:33
...Недавний пример, как бы с предлагаемым оригинальным маслом на "новом" моторе на пиковых нагрузках, которому провели ранее капитальный ремонт у официального дилера в Минске. "Отзыв" по оригинальному маслу с 19:53.
Из видео не понятно, что делали с мотором, и причем тут масло )
Отправлено 18 Февраль 2022 - 03:06
это называется натянуть сову на глобус
Отправлено 18 Февраль 2022 - 03:50
Отправлено 18 Февраль 2022 - 03:56
Отправлено 18 Февраль 2022 - 04:24
Это называется, есть проблема даже с поставщиками запчастей и масел для М, далеко не все понимают, что такое М и как важны мелочи.
это называется пустой трёп
на этих маслах ездит миллионы машин из них сотни тысяч М-серии, проблемы единичны и прямой связи с маслом не имеют, но когда хочется высосать факты из пальца в ход идут все способы.
Просто кто то ездит на М, а кто то страдает над ними в поисках важных "мелочей", у одних все в порядке, у вторых постоянные проблемы. Все элементарно.
Отправлено 18 Февраль 2022 - 04:52
Отправлено 18 Февраль 2022 - 11:33
Отправлено 18 Февраль 2022 - 11:56
Ну да, потом надо обращаться в Германию в офис BMW, чтобы там дали команду забрать сомнительный товар "умничающего" поставщика. Хотя в той же Автоидее подтвердили, что подобного качества быть не должно. Но вумному поставщику то не указ, - нормальна ж усе) Или поставлять прокладку масляного фильтра, которая вскоре течет как с кабана, мелочь, но чтоб поменять надо заморочиться. Но как же, лишний раз не подходи с сомнениями) А на Автоидее покупается почему-то прокладка. мягко говоря, не такая "деревянная".К слову, в Москве покупать стал запчасти и отношение куда лучше чем у некоторых тут "вумных", которые в нарушение закона о правах потре.бителей тупо имели "ум" потом отказывать в покупке запчастейНо это лирика, а касательно масла для S54 стоило бы прежде изучить историю TWS. И советовать лить одно и тоже масло в М-моторы разных версий - так себе идея, как рекомендация менять масло раз в 15.000) Неудивительно, что S54 стоит особняком изначально.Я справляюсь
Отправлено 19 Февраль 2022 - 12:45
Скажу так- сдуру можно сломать всё. Даже х..))). И потом винить смазку)))
Отправлено 19 Февраль 2022 - 02:43
Совершенно точно, когда дурная голова ногам жизни не даёт случаются дивные вещи )
Это когда, утрирую, "только на телеги в колхоз запчасти возить, где многое и так сойдет", а не к спорткарам, чтоб потом требования выше среднего "вумную" голову не перегружали, вплоть до забыть как принято в переписке обращаться к клиенту) Или, не придет "в голову" предлагать, хоть и за полцены, поцарапанное заказанное стекло фар OEM, ну подумаешь спецпокрытие глубоко так повреждено, а Че, шлЯфанул и сойдЁть) как будто со старыми стеклами этого нельзя сделать, смысл.
Сообщение отредактировал aleks0003: 21 Февраль 2022 - 11:33
