Сообщение отредактировал chyktaik: 02 Май 2019 - 06:52
Низкое давление масла двигателя бмв е90 N43B20
Отправлено 02 Май 2019 - 06:52
Отправлено 02 Май 2019 - 09:22
Отправлено 02 Май 2019 - 09:53
Отправлено 02 Май 2019 - 10:28
подключали манометр,на холостом ходу при рабочей температуре показало 1.8 бар
И при этом лампа горит?
Отправлено 02 Май 2019 - 11:01
Сообщение отредактировал Gladj525: 02 Май 2019 - 11:01
Отправлено 03 Май 2019 - 12:08
Отправлено 03 Май 2019 - 06:17
Отправлено 03 Май 2019 - 10:46
Отправлено 03 Май 2019 - 12:13
Насколько помню менять насос если ещё не поздно
А он дорого стоит? И можно ли сделать это самостоятельно, или только опять на СТО ехать?
Отправлено 03 Май 2019 - 12:41
Отправлено 03 Май 2019 - 01:32
Отправлено 03 Май 2019 - 01:33
Отправлено 03 Май 2019 - 01:47
Клапан регулировки давления масла (перепускной клапан)Что за клапан?где стоит?
позиция 12
Отправлено 03 Май 2019 - 01:52
Отправлено 25 Август 2019 - 11:34
У меня такая же проблема с давлением масла . Заменил датчик давления масла на оригинал не помогло . Лампочка загорается на горячем двигателе при низких оборотах , например как только трогаешься со светофора или в пробке примерно один раз в две Недели.
На сервисе говорят что надо снимать поддон проверять масло насос менять цепь ит.д. Но не хочется делать методом тыка . Послушаю советы бывалых , кто сталкивался с такой проблемой . мотор N43B20A
Он на очереди на замену.жду.должны передать с рабочей машины на проверку.
Ну и как полет?! Помогло ?
