#1021
Отправлено 23 Июнь 2008 - 10:17
#1022
Отправлено 23 Июнь 2008 - 11:29
нигде нет, под заказ и долго и очень дорого31 32 1 138 833
наличие (сроки), стоимость
#1023
Отправлено 23 Июнь 2008 - 05:24
#1024
Отправлено 23 Июнь 2008 - 07:39
#1025
Отправлено 23 Июнь 2008 - 10:55
#1026
Отправлено 24 Июнь 2008 - 01:32
заказывай по минимуму, ток не забудь, что 51 22 1944421 2штуки.если по миниуму то 51 21 1944419 и 51 21 1944420 по 25 долл
51 22 1944421 по 19долл
если быстро то 51 22 1944421 по 22
51 21 1944419 и 51 21 1944420 по 29
#1027
Отправлено 24 Июнь 2008 - 07:02
51 23 8240605 - старый номер, в каталогах отсутствует
А если просто посмотреть по каталогу
51 23 8240605 - это захватный крюк капота с пласмасовой поинтней которая вылазит в "ноздрях". Е 65, до рестайл.
#1028
Отправлено 24 Июнь 2008 - 03:06
привет, предварительно 450Прт, глянь плз предварительно - 65 50 0 433 281 - USB interface for ACM
#1029
Отправлено 25 Июнь 2008 - 01:09
#1030
Отправлено 26 Июнь 2008 - 05:15
#1031
Отправлено 26 Июнь 2008 - 08:33
......это пока в сторону---разбираюсь с матчастью,теперь два вопроса:привет, предварительно 450
1-- на эту машину--ВТ53114--бочек ГУРа+ два шланга от него, по кривому ЭКЗИСТУ там два варианта бочка, плз глянь что мне надо проинформируй по цене и сроку и заказывай
2-- пока справочно(опять учю матчасть)---84110410145--спб
#1032
Отправлено 27 Июнь 2008 - 12:18
Датчик износа задних тормозных колодок Е36,1996г - сколько стоит?
#1033
Отправлено 27 Июнь 2008 - 10:55
75 оригиналBMW 318i (E36) 1995 г.:
Клапан вентиляции картера (номер 11 15 7 501 567);
Шланг (номер 11 15 1 743 386);
Муфта вентилятора, на 4 болта (номер 11 52 1 723 918).
Какие будут предложения?
50оригинал
муфта от 55долл
хорошая больше 100
#1034
Отправлено 27 Июнь 2008 - 11:04
привет......это пока в сторону---разбираюсь с матчастью,теперь два вопроса:
бачек тока один там, 40долл стоит
трубкаодна оригинал - 38долл
вторая 55 тож оригинал
трупки и бачек можно и попроще, но думаю тебе такое нинада
84110410145 - ничего не найдено либо критерий поиска не задан! Так каталог пишет, наверно или номер слишком новый или слишком старый
#1035
Отправлено 27 Июнь 2008 - 11:08
270долможет появился расходомер на 523, 97 г., Сименс?
оригинал - не оригинал?
