Иммобилайзер Бмв 7 е 65
иммоилайзер б мв
Сообщений в теме: 23
#1 sanek0107
sanek0107
  • 18 сообщений
  • 745i e65
  • Березино
Отправлено 12 Июнь 2019 - 02:44
Всем привет! Машина БМВ 7 е 65 2002 г.в 4.4
На днях приехал с работы и через пару часов перед поездкой в магазин столкнулся с проблемкой , стартер крутит но машина не заводится. Начал копать в интернете . Проверил насосы , давление в топливной системе и  искру , все работает . Машина никаких ошибок не выдавала ,позвонил диагносту он приехал проверил одна ошибка висит (Иммобилайзер не видит БУ ) . Вот он сказал что своей программой ничего не исправит что нужно прошивка ключа. Начал  дальше искать информацию по этому поводу , наткнулся на много всяких статей интересных , но у всех когда отвязывается ключ не работает сигналка , не крутит стартер , а у меня все работает ,двери открываются и закрываются , стартер крутит но не схватывает . МОжет проблема в чем то так? может у кого было такое? Если нужно прошивать может посоветуете какого нибудь электрика который сможет , желательно из Березино или рядом тк сам приехать не смогу?!,
#2 sanek0107
sanek0107
  • 18 сообщений
  • 745i e65
  • Березино
Отправлено 12 Июнь 2019 - 03:37
Позвонил в сервис электрику , сказали не в ключе проблема( . Сказали если бы ключ то зажигание даже не включалось бы и стартер не крутил  :facepalm:
#3 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 12 Июнь 2019 - 07:22
Там делов на 20мин.
#4 sanek0107
sanek0107
  • 18 сообщений
  • 745i e65
  • Березино
Отправлено 12 Июнь 2019 - 08:30
terr сказал(а) 12 Июн 2019 - 4:22 ПП:
Там делов на 20мин.
подскажи в чем дело. В минск на эвакуаторе не вариант везти
Там делов на 20мин.
я сам смогу чтото сделать?
#5 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 12 Июнь 2019 - 09:50
Там делов на 20мин.
это с учётом запуска диагностики?))
#6 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 12 Июнь 2019 - 11:25
Ну тогда диагноста из Минска вызывай....
#7 sanek0107
sanek0107
  • 18 сообщений
  • 745i e65
  • Березино
Отправлено 12 Июнь 2019 - 11:28
terr сказал(а) 12 Июн 2019 - 8:25 ПП:
ты можешь? сколько стоить будет?
дай знать куда копать
#8 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 12 Июнь 2019 - 11:42
А что тебе посоветовать?
То что ты написал, что блок иммо не видит бу.
Сложно понять что ты под этим имеешь ввиду...скирины ошибок хотя бы.
#9 sanek0107
sanek0107
  • 18 сообщений
  • 745i e65
  • Березино
Отправлено 12 Июнь 2019 - 11:52
terr сказал(а) 12 Июн 2019 - 8:42 ПП:
вот там только одна ошибка что я написал и все
#10 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 12 Июнь 2019 - 11:54
Не бывает такой ошибки
#11 sanek0107
sanek0107
  • 18 сообщений
  • 745i e65
  • Березино
Отправлено 12 Июнь 2019 - 11:56
terr сказал(а) 12 Июн 2019 - 8:54 ПП:
мне диагност местный так сказал и сказал что ничего не сможет сделать и свалил. еще сказал что ключ прошивать надо
#12 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 12 Июнь 2019 - 11:57
Деньги хоть взял за диагностику?
#13 sanek0107
sanek0107
  • 18 сообщений
  • 745i e65
  • Березино
Отправлено 12 Июнь 2019 - 11:58
и еще вопрос. попробовал сегодня посмотреть форсунки мультиметром так просто при включенном зажигании показывает 0 . или может так должно быть?
#14 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
По теме, похоже синхра слетела.
Но это гадание...норм диагностика и все нормально....
Ключ, прошивать не надо точно)
#15 sanek0107
sanek0107
  • 18 сообщений
  • 745i e65
  • Березино
terr сказал(а) 12 Июн 2019 - 8:57 ПП:
нет не взял
Темы с аналогичным тегами иммоилайзер, б, мв
