ABS
Сообщений в теме: 3
#1 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 11 Июль 2019 - 09:57
Всем привет! Подскажите появилась проблемка, загорелась лампа абс. Горит постоянно как заведешь. Теста на приборка нет. Когда в движении загорается знаю что венец либо датчик, во всяком случае у меня так было. Замерил 2 задних датчика на одном 1200ом на 2м 980. До передних пока не долез. Какие варианты?
#2 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
  • Alsdorf / Deutschland
Отправлено 11 Июль 2019 - 10:48
Передние?
#3 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 11 Июль 2019 - 11:31
Если про венец то задний, у меня не работало 3 датчика и венец задний вхлам. И при всем при этом загоралась лампа при 5-10км/ч, когда отремонтировал датчики, стала загораться от 80ти, я и понял что дело в венце, заменил один задний и все стало гуд. Завтра проверю датчики все через разъем мозгов абс
#4 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 12 Июль 2019 - 12:12
Проверил на разъеме мозгов АБС датчики и вот результаты: передний левый 1020 ом, задний левый 980, передний правый ничего ( сам датчик не работает), правый задний 1200. Пробовал на разьем нерабочего датчика подкинуть сопротивление 1кОм, ничего не это не дало. Задние сильно разнятся.
И вопрос, ошибку нужно както сбрасывать когда датчик поменяю???
