мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2104
#751 Romanrai
Romanrai
  • 44 сообщений
  • BMW 730d E65
  • Калининград
Отправлено 08 Март 2016 - 02:49
повторюсь еще раз, я бы лил   Dextron II и Dextron III Проверено
Так я именно и залил первый раз Dextron III, по рекомендациям на разных форумах, но к сожалению лично у меня
привод багажника работал нестабильно, поэтому искал другое масло...
#752 Daniil1210@mail.ru
Daniil1210@mail.ru
  • 49 сообщений
  • 745
  • Калининград Россия
Отправлено 08 Март 2016 - 06:52
Доброго времени суток! Я все-никак не хочу мириться с ремонтом вальветроника))) надеюсь на чудо! Уже не раз сдесь описывал проблему были конечно и хорошие ответы, были и отписки.еще раз опишу проблему надеюсь на взоимность, развернутого ответа а не просто "ремонтируй двс" И так! N62 03года 4.4 пробег 270, Хотя на приборки 180.была в одних руках 5 лет в глазах старого хозяина я чекатилу не увидел, да и по состоянию авто такого года она ,выглядела идеально "относительно идеально"! в общем на какие незначительные недостатки он указал не где не обманул! После покупки авто 1.5 месяца ездил и радовался! решил что надо потихоньку для себя поменять пасходники.Начал со свечь и фильтров, на том и закончил!!! После замены свечь своими карявыми руками появились пропуски! 1-2 цилиндр, ездил на таком двигателе месяца 2 меняя катушки,переставлял свечи местами,катушки,проверяли асцилографам датчики, вроде бы свели все к механике вальветроника.
Теперь несколько вопросов!
1) возможен ли вариант закоксовки седел,штоков, клапанов?
2) выхода из строя каких то "ключей управления катушек зажигания" которые находятся в блоке управления двс?(я в этом не силен).
3)При раскладе замены вальветроник правой стороны сказали что не факт что уложишся 100т.р. Есть где купить голову в сборе, но там очень много моментов не любая подойдет.
4) в 1 и 2м целиндре после прогозовки показания +4+5 потом либо авария либо скидывает Да 2-5.
В общем буду благодарен за любую помощь!!! в случае удачной подсказки в решении проблемы с меня литр достойного вискаря!
#753 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • e65 735i & GSF 400 bandit
  • Минск запад
Отправлено 08 Март 2016 - 07:01
а пропуски постоянно или переодически можешь ездить день два а потом затроила или как
#754 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 08 Март 2016 - 11:43
Оригинальное для гидравлических систем. На счёт протечек - время покажет, а через несколько месяцев отпишусь.
для гидропривода багажника в оригинале идет совсем другая жидкость. Она миниральная. И красная. Декстрон более плотный но не вредный. Пентосил очень едкий.
#755 Romanrai
Romanrai
  • 44 сообщений
  • BMW 730d E65
  • Калининград
Отправлено 09 Март 2016 - 09:28
Здесь есть информация по применяемости и характеристики масла...
http://pentosin-oil....nd-oils/67.html
http://bmwservice.li....com/18846.html
про едкость вроде ничего нет.
#756 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 09 Март 2016 - 10:43
конечно, это же рекомендации производителя...  Производитель красного антифриза, тоже пишет что можно во все моторы, а бмв, не рекомендует красный!
Сообщение отредактировал 1358673: 09 Март 2016 - 10:46
#757 RedBull730
RedBull730
  • 109 сообщений
  • BMW 730 e65
  • Клецк
Отправлено 09 Март 2016 - 11:53
Вот такой стабилизатортна рычаге опоры, подвеска с еду. Что это и стоит ли менять, с одной стороны разбит!
#758 RedBull730
RedBull730
  • 109 сообщений
  • BMW 730 e65
  • Клецк
Отправлено 09 Март 2016 - 12:02
Едц
#759 Romanrai
Romanrai
  • 44 сообщений
  • BMW 730d E65
  • Калининград
Отправлено 09 Март 2016 - 12:40
В каталоге деталей BMW для багажника идёт масло - Aral Vitamol ZHM, так оно вообще какое то жёлтое...
http://bmw-autocats....og/54340394395/
#760 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 09 Март 2016 - 01:12
все верно, оно там по заводу такое и есть
#761 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 09 Март 2016 - 02:28
Не, красное. Но то же самое что и желтое.
#762 RedBull730
RedBull730
  • 109 сообщений
  • BMW 730 e65
  • Клецк
Отправлено 09 Март 2016 - 03:14
По стабилизатору есть какие предположения? Идёт на датчик , а второй стороной к рычагу! Пока поставил обратно, у нас по месту такого не продают.
#763 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 09 Март 2016 - 03:25
Что конкретно интересует?! Он стоит копейки?! 10$
#764 RedBull730
RedBull730
  • 109 сообщений
  • BMW 730 e65
  • Клецк
Отправлено 09 Март 2016 - 06:00
Стоит то он мало, но это ж мелкий какой-то, размером с ладошку, для чего он, что за датчик к нему идёт! И проблема с покупкой! Не могу найти, кто знает где в Минске есть такая штука!
#765 RedBull730
RedBull730
  • 109 сообщений
  • BMW 730 e65
  • Клецк
Отправлено 11 Март 2016 - 09:15
Купил и поставил новый АКБ, ездил все хорошо, потом выбило вот это, снял, зарядил, все равно ... Что это такое
