мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2104
#796 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 18 Март 2016 - 09:26
На 65 стать 18 резина на запаске 17 если ставить при проколе для доката .Нормально или нет?
если размер резины заводской, то хоть 17, хоть 18, хоть 19, хоть 20, хоть 21 и так далее, высота одна 703 мм
Сообщение отредактировал 1358673: 18 Март 2016 - 09:28
#797 RedBull730
RedBull730
  • 109 сообщений
  • BMW 730 e65
  • Клецк
Отправлено 18 Март 2016 - 09:57
на тахометре, шкала прогрева , проехал 160 км, ддаже не сдвинулась! Печка теплым дует! ЧТО ЭТО?
#798 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 18 Март 2016 - 11:43
термостаты
Сообщение отредактировал 1358673: 18 Март 2016 - 11:43
#799 letmein
letmein
  • 11 сообщений
  • e65 730d
Отправлено 19 Март 2016 - 07:21
Всем здравствуйте.
У меня e65 2005г 3.0d 296 тыс.пробег. Приобрёл машинку полгода назад.
Есть проблема: на холодную (машина может простоять на парковке сутки-двое) при нажатии на кнопку start машина не сразу заводится, приходится нажимать на кнопку по несколько раз, при этом ощущение что вот вот заведётся, вроде схватывает.. На приборной панели никаких ошибок нет. Всё тип-топ.Затем всё таки заводится. После завода вылетают клубы белого дыма из под середины машины из-за работы вебасто. Оно осуществляет предварительный разогрев топлива, как мне сказал мастер из автосервиса. Стоит затем поездить на машине немного, припарковаться где-либо на пять-десять минут и проблема с заводом авто исчезает. Машина заводится с пол тычка.
Нет логической цепочки при появления данной проблемы с заводом авто. Это происходит не постоянно. Могут быть морозы, а может быть и дождь на улице. По прошествии ночи, когда машина находится на стоянке, проблема может появится, а может и нет. Машина может завестись сразу, а может заставить немного помучиться. Заправляюсь чаще всего на белорусьнефть.
В мыслях заменить свечи... Вкратце ,не подскажите, в дизелях для чего они нужны?  Разогрев топлива вебасто осуществляет, как по мне.
Какие будут мысли по этому поводу?
PS Посоветуйте норм кантору в Минске плз по обслуживанию стёкол фар и их внутренностей. Есть необходимость либо полировку сделать, либо полное обслуживание, если полировки не будет достаточно.
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал letmein: 21 Март 2016 - 02:47
#800 dimos530
dimos530
  • 597 сообщений
  • X5
Отправлено 19 Март 2016 - 07:37
По фарам полировка сильно не поможет, тут только полная замена отражателей и промывка фар если уставшие. В РБ никто не сделает тут или Литва(но цены зашкаливают и не всё делают) или РФ(есть в МСК и В Питере конторы, ценник около 20 000 рур).
Вебаста топливо не греет, выполняет функцию догревателя(с пультом греет салон и мотор).
#801 letmein
letmein
  • 11 сообщений
  • e65 730d
Отправлено 19 Март 2016 - 08:18
А как понять, что фары "уставшие" не разбирая их? Т.е смысла в их полировке нет с учетом того, что срок службы фар более десяти лет?
Вебасто без пульта. Выполняет функцию догревателя чего, топлива?
Сообщение отредактировал letmein: 19 Март 2016 - 10:18
#802 dimos530
dimos530
  • 597 сообщений
  • X5
Отправлено 19 Март 2016 - 10:43
Догревателя ОЖ мотора до рабочей температуры. Топливо греет проточный подогреватель перед топливным фильтром.
Про уставшие фары и понимать не нужно надо смотреть на них днём, а ночью на остатки светопотока который они дают(после замены отражателей многие вусатые принимают ближний за дальний и не рады включению в ответ дальнего и как результат аварийка и обочина), плюс ко всему срок службы отражателей до 5 лет (естественно в зависимости от интенсивности их использования).
#803 Zhibriks
Zhibriks
  • 390 сообщений
  • 520i
  • Могилев
Отправлено 20 Март 2016 - 06:01
у кого что было такое смешное))) с утра завел-нормуль...проехал с 10 км...заглушил...через часа 4 завожу...завелась...но по звуку такое ощущение что вместе со стартером работает...глушу...завожу...так раза три и потом нормуль....неделю откатался не повторялось...глюк? Или на подходе стартер или что другое? 65-ка 2006 n62b40
Сообщение отредактировал Zhibriks: 20 Март 2016 - 06:02
#804 Roma09
Roma09
  • 25 сообщений
  • BMW 750 e66
  • Россия
Отправлено 21 Март 2016 - 04:03
всем привет! е66 рестайл, подскажите как сбросить ошибку подушек? можно ли самому или только через комп? И еще вопрос по заднему подлокотнику, где на него можно найти кнопки? У меня не закрывается отсек с телефоном.
#805 гараж
гараж
  • 55 сообщений
  • Е39,Е65 745I
Отправлено 21 Март 2016 - 07:22
Компом читаешь. Сбрасываешь. Если не сбросилась--устраняешь неисправность. Если хочешь обмануть , это уже совсем другой вопрос.
#806 kondrik
kondrik
  • 22 сообщений
  • e65
Отправлено 21 Март 2016 - 08:38
подскажите как на e65 поменять зеркало саму стекляшку ? как ее снять ?
#807 гараж
гараж
  • 55 сообщений
  • Е39,Е65 745I
Отправлено 21 Март 2016 - 09:15
http://tis.bmwcats.com/doc1102810/
#808 kondrik
kondrik
  • 22 сообщений
  • e65
Отправлено 21 Март 2016 - 09:53
спс))
#809 ag08
ag08
  • 129 сообщений
  • БМВ
  • Минск/Беларусь
Отправлено 24 Март 2016 - 10:19
Приветствую, такая проблема:
- на задней правой двери перестали работать дожим, стеклоподьемник, шторы и центральный замок. При этом с водительской двери так же не могу открыть в этой двери Стекло и шторы.
- после снятия установки бамперов передних и задних перестали работать передние и задние парктроники. Выдаёт ошибку по проводам и по питанию датчиков.
В чем может быть проблемы?
#810 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 24 Март 2016 - 11:24
надо к электрикам
