мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2104
#931 dimos530
dimos530
  • 597 сообщений
  • X5
Отправлено 23 Апрель 2016 - 11:59
Реплика.
#932 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 23 Апрель 2016 - 12:13
подскажите плиз что это за стиль, не нашел в каталоге че-то я его и для какой модели.attachicon.gif8338806c8510c7aff8650d095b06938e.jpg
http://www.replica.s...a-bmw-b101.html
#933 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 23 Апрель 2016 - 01:10
спасибо ребята. а то уже хотел купить
Сообщение отредактировал wadim-s: 23 Апрель 2016 - 01:10
#934 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 23 Апрель 2016 - 01:31
можно еще вопрос)))
из блока вентиляции карт газов на клапанной крышке начали газы идти после замены циклонника, это норм или нет?
#935 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 23 Апрель 2016 - 04:55
можно еще вопрос)))
Нет конечно, все должно быть сухо...
P.S. Есть 126 стиль...
#936 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 23 Апрель 2016 - 05:48
так там и сухо. там же есть клапан, из него они и идут, но по-моему только на холостых
p.s. фото можно?
#937 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 23 Апрель 2016 - 07:35
так там и сухо. там же есть клапан, из него они и идут, но по-моему только на холостыхp.s. фото можно?
2 диска, обсалютно новых с запасок, 2 б/у все одной ширины
  • Прикрепленный файл  IMG_2915.JPG   158,1К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image.jpeg   64,88К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_2916.JPG   53,64К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал 1358673: 24 Апрель 2016 - 12:38
#938 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 23 Апрель 2016 - 08:24
можно в лс цену и фото подробные
#939 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 24 Апрель 2016 - 12:03
так что с этим клапаном? так и должно быть или нет?
#940 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Апрель 2016 - 06:14
конечно нет
#941 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 26 Апрель 2016 - 07:03
можно еще вопрос)))
была порвана мембрана, поставил новый клапан, все ок.
всем спс за ответы.
Сообщение отредактировал wadim-s: 26 Апрель 2016 - 07:05
#942 letmein
letmein
  • 11 сообщений
  • e65 730d
Отправлено 27 Апрель 2016 - 11:05
Всем привет.
Подскажите плз как поменять моторчик печки, сверчок замучил. Купил моторчик печки в сборе. Сколько их стоит под торпедой, один или два? Нужно ли снимать торпеду на E65 для замены моторчика?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал letmein: 27 Апрель 2016 - 03:00
#943 panamar
panamar
  • 52 сообщений
  • e 65 760i
  • беларусь
Отправлено 27 Апрель 2016 - 06:07
Добрый вечер. Вопрос по датчику давления на рамке. Менять только на новый, или можно обойтись б/у. И они с других моторов подойдут на n73. Может и цену б/у кто знает? Спасибо.
#944 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 27 Апрель 2016 - 07:41
Всем привет.
Заранее спасибо.
В Е65 один мотор печки, стоит под бардачком, время замены 30-40мин... Все просто, ничего лишнего разбирать не нужно...
Убедись для начала что дело в нем...
P.S. Только не говори, что ошибка весит по датчику и по этому Ты его меняешь... Он редко выходит из строя...
Сообщение отредактировал 1358673: 27 Апрель 2016 - 07:42
#945 panamar
panamar
  • 52 сообщений
  • e 65 760i
  • беларусь
Отправлено 27 Апрель 2016 - 10:56
Ошибка 290f датчик давления в топливной рейка обрыв цепи. По проводке сказали все гуд. До нормально сервиса пока нет возможности доехать т.к. отключается ряд цилиндров после 20-30мин. работы и ошибка датчика по этому ряду. Может в этом проблема? Если замена не поможет , то в прицеп и в путь.
