мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2101
#1501 LoMax
LoMax
  • 1 233 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 11 Июль 2018 - 12:00
в смысле зачем?)
а можно узнать, зачем?
#1502 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 11 Июль 2018 - 02:58
в смысле зачем?)
ну кто-то хочет дооснастить, кто-то хочет в гараже, поставить на полке, у кого-то сломан ремонт не возможен... продолжать?
#1503 LoMax
LoMax
  • 1 233 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 11 Июль 2018 - 03:43
у меня кондей дует в бардачок.  и дует только при заведенном моторе. хочу от е65 поставить чтоб от бортовой сети молотил постоянно.
дооснастить так сказать)
#1504 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 11 Июль 2018 - 09:38
Объём работ Вы представляете вообще?
#1505 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 11 Июль 2018 - 11:45
е65. начало :facepalm:
Парни, подскажите. У машины аккум - труп. Чуть заводили, прикуривали. Опять сама заводилась. Такое насилие было связано с регистрационными действиями.
Вопрос такой, после всего этого стало не по детски задирать правую пневмо стойку (накатывает ее видимо максимально).
Я так понимаю стойка не стравливает избыточное давление. Вопрос есть там какой клапан? Проверить это можно открутив трубопровод подачи, чтоб спустить избыточное давление? Или сразу идти за новым датчиком дорожного просвета?
Сами стойки накачку держат отлично. Не спускают.
Сообщение отредактировал zaybur: 11 Июль 2018 - 11:47
#1506 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Июль 2018 - 02:02
Это только начало)))
#1507 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 11 Июль 2018 - 02:09
может быть, а может все будет хорошо.
Много хороших и досмотренных машин, у 1358673 65ка была шикарнейшая. Продал же кому-то..кому-то повезло.
Ну задрало стойку, это все лучше, чем упала )))
Лучше дельным советом помогите) Ерничества от своей безрассудной покупки ( хотя и взвешенной, да, так бывает) у меня у самого предостаточно, понимаю с чем связался, но тем не менее )
Постепенно все сделается. Аккумик 90ah agm (феншуй начинается) уже едет )
Сообщение отредактировал zaybur: 11 Июль 2018 - 02:11
#1508 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 11 Июль 2018 - 02:34
Есть там клапан. Меняется легко.
#1509 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 11 Июль 2018 - 03:33
вот поставь сначала акум, потом остальное, от него многое зависит...
#1510 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 11 Июль 2018 - 08:50
В общем Аккум поставил
Ошибки по пневме на мониторе нет.
Завёл поездил ничего.задрана правая сторона
Через компрессор стравил воздух.
Завёл выравнила.
Поехал- опять задирает правую сторону
Что посоветуете глядеть?
#1511 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Июль 2018 - 10:20
Не поверишь- датчик)
#1512 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 11 Июль 2018 - 11:12
Поверю) скинул с него фишку с него.Все ровно катает, Машина стала как надо, не задирает, датчик под замену.
Единственное, что не понимаю, как она работает со снятой фишкой с датчика правого. Держит и катает..
Сообщение отредактировал zaybur: 12 Июль 2018 - 01:08
#1513 LoMax
LoMax
  • 1 233 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 12 Июль 2018 - 12:41
объем работ чего? что то я вас сосем понимать перестал)
#1514 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 12 Июль 2018 - 12:45
Объём работ, который Вам предстоит проделать, для того чтоб дооснастить Е65 холодильником, по заводу в машинах с холодильником даже генератор стоит 180А
#1515 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
  • BMW 735
Отправлено 12 Июль 2018 - 01:14
Наконец, волей случая, перекочевал я в семерошную ветку.
Парни, на днях забираю е65 рест, машина эта для меня совершенно новый космический корабль))
Люблю всегда быть готовым к внештатным ситуациям.От того и назрели такие вопросы:
-В случае проблем с акпп, как без запуска мотора перевести ее в нейтраль?
- В случае смерти аккумулятора, как проще всего попасть в багажник, салон?
- Если в этом чуде инженерной мысли снять аккумулятор к примеру на несколько суток-ничего не случится?
Если кому не в тягость, может оставите номер тф в л.с. для каких вопросов/ консультаций.Буду очень признателен. Может Могилевские есть. Рад был бы пообщаться. Пока что-то очень побаиваюсь этой машины в связи с неизученностью и страшных историй на просторах интернета.
Спасибо всем откликнувшимся.
Найди на Ютубе канал Вечеслава Кремлевского, он там очень много про е65 рассказывает и показывает.
