как узнать отключен ли егр программно? на панели ошибок по нему нету, но диагностика выдает ошибки две
#1621
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 12:45
#1622
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 03:23
#1623
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 06:08
какие плюсы получаешь при программном отключении егр? может из-за этого быть передув?
#1624
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 10:45
куда все пропали??
#1625
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 09:50
может я вопрос некорректно задал, какие будут изменения в работе двигателя после отключения егр?
#1626
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 10:23
#1627
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 11:17
Парни, подскажите пожалуйста.
Нижняя секция вала рулевого управления ( рулевой карданчик) на рест и дорест одинаковый? что-то смотрю по номеру вроде один и тот же.
Но в каких описаниях vin пишет на авто до 2003 на каких-то после.
Спасибо
#1628
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 11:25
Чек будет без прошивки
чек на панели не горит, только диагностика выдает ошибку.
я имел ввиду после программного отключения
#1629
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 12:39
Спасибо
Подниму вопросик.
И задам еще один. Имеем пневму и ДД.
При определнных условиях есть какой-то стучок в задней правой части авто.
Стук как будто в салоне. Хотя и стуком не назовешь. Как будто полка какая или обшивка шубуршит, ну или отдает в том районе.
Аккум прикручен, в багажнике вроде все в норме.
Подвеска в порядке. Стыки и лежачие нормально проезжает.
Но иногда на определенной разбитости дороги (ямочки, стыки одноврменно) как будто раскачивается что-то. шлеп шлеп и перестает.
Куда посоветуете глянуть? косточки стаба могут так себя везти? или может перегородка какая дурит голову.
Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал zaybur: 23 Октябрь 2018 - 12:51
#1630
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 01:01
если я правильно понял, то у вас мотор m57, и обычно при механическом отключении егр ошикана панели не горит - только диагностикой
если отшить програмно, то просто не будет появляться ошибки, передува быть точно не должно - теоретически машина выполняет активную регулировку по наддуву опираясь на данные датчика во впуске
#1631
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 04:12
РАСХОДОМЕР ДОХЛЫЙ
#1632
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 12:18
#1633
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 09:53
какие?Добрый день. Подскажите, подойдут ли стекла от лонг на обычную е65?
#1634
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 10:37
#1635
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 11:22
треугольники станут, боковые нет.Как понимаю заднее подойдёт, вопрос по поводу задних боковых и треугольников маленьких
Сообщение отредактировал BUMER 318I: 28 Октябрь 2018 - 11:23
