4.4
Задняя крышка охлаждающей жидкости потекла скорее всего, больше именно по движку там кажись нечему течь!)
Отправлено 30 Январь 2019 - 07:40
4.4
Отправлено 30 Январь 2019 - 07:46
Отправлено 02 Февраль 2019 - 09:55
А трубка что в развале стоит не может через зад течь
Отправлено 06 Февраль 2019 - 10:52
Отправлено 06 Февраль 2019 - 10:58
Отправлено 11 Февраль 2019 - 01:50
Отправлено 18 Февраль 2019 - 09:31
Ребят подскажите.
я знаю, что на запущенном моторе на е65 стояночный тормоз обеспечивается гидравлической системой.
Стоит заглушить мотор - затягиваются механически троса.
Так вот вопрос: как быстро этот переход должен происходить и будет ли при этом машина скатываться\подергиваться и т.п.
Спасибо.
Отправлено 18 Февраль 2019 - 10:31
при переходе с гидравлики на механические- возможно откат небольшой, скорее даже ощущение оного. При обратном действии - врядлиРебят подскажите.
Спасибо.
Отправлено 18 Февраль 2019 - 10:37
кстати да. при обратном ( с механики на гидравлику) вообще ничего. хотя оно и понятно..
А вот с гидравлики на механику есть откат. и если достаточно хороший уклон - откат ощутим (именно внутри авто как рывок, машина далеко не уезжает) и даже я сказал бы напрягает. интересно как он влияет на режим Паркинга коробки, "дотягивает" ли до блокиратора КПП?
Суть в том, что восстановил "ручник" и вот теперь думаю достаточно ли развел колодки или же зря беспокоюсь и так и должно все работать..
Сообщение отредактировал zaybur: 18 Февраль 2019 - 10:38
Отправлено 18 Февраль 2019 - 11:00
Отправлено 18 Февраль 2019 - 11:21
Если машина не катится на уклоне , то все нормально с ручником.. Ну я сперва на нетрали глушил на ручнике, и после перехода на механику ставил на Р. Ну это лично мои забабоны))
Машина стоит как вкопанная.
я сейчас делаю так же
Думал, что на представительском седане это не нормально )
Сообщение отредактировал zaybur: 18 Февраль 2019 - 11:21
Отправлено 18 Февраль 2019 - 01:06
Добрый день!
Вопрос по маслу, подходит время замены.
Заливал Motul 8100x-cess 5w-40
Мотор 3.0d
Говорят что мотор его кушает, хотя я особо не замечал, от замены до замены не доливаю
За 10-12к пробега уходит примерно 500-600 грамм
Что думаете по этому маслу?
тоже это масло заливал последних пару раз , расход его примерно такой же
Отправлено 18 Февраль 2019 - 02:38
законы физики даже на ролсе не отменяют))Машина стоит как вкопанная.
Отправлено 19 Февраль 2019 - 08:46
Отправлено 19 Февраль 2019 - 08:02
Добрый день.
Сегодня утром перестали работать вентиляторы обдува, вчера вечером все было ок.
На приборке ошибок по печке никаких.
С чего начать?
Диагностика выявит проблему?
Или глянуть предохранитель?
думаю начать с предохранителей стоит
