думаю начать с предохранителей стоит
Поменял мотор, старый был залит водой.
Видимо из-за барабанной мойки.
P.S. не мойтесь на барабанах)
Отправлено 22 Февраль 2019 - 09:53
Отправлено 22 Февраль 2019 - 10:09
А я думаю из-за забитых дренажейПоменял мотор, старый был залит водой.
Сообщение отредактировал BUMER 318I: 22 Февраль 2019 - 10:10
Отправлено 22 Февраль 2019 - 10:26
точно из-за них
почисти дренажи а то еще зальет не раз
Отправлено 25 Март 2019 - 10:26
ребят, подскажите, есть ссылка какая, на расстояние до колесной арки перед\зад e65 пневма.
спасибо.
Отправлено 25 Март 2019 - 11:12
В самой инпе есть эти значения (зависит от радиуса дисков и подвески - спорт, обычная). Делайте калибровку инпой, там все увидите.ребят, подскажите, есть ссылка какая, на расстояние до колесной арки перед\зад e65 пневма.
спасибо.
Отправлено 25 Март 2019 - 11:21
припоминаю.. а именно по tis нет ? калибровать не надо. Не могу понять как перед стоит относительно зада. Такое ощущение, что перед повыше немного, а иногда вроде ничего. В общем, хотел узнать значения " из библии" , чтоб не париться уже)
Отправлено 25 Март 2019 - 11:52
Отправлено 25 Март 2019 - 12:33
Диагностику подрубаешь, вводишь свои значения, и если нужно, комп поднимет или опустит, если нужно.
знаюю) Спасибо.
Тогда вопрос по другому поставим. Как узнать расстояние до арки на передней оси ?
Отправлено 25 Март 2019 - 12:34
Отправлено 25 Март 2019 - 12:45
если кто-то когда-то задастся вопросом.
Высота дорожного просвета E65:
https://tis.bmwcats.com/doc1121292/ - передний мост
https://tis.bmwcats.com/doc1116520/ - задний мост с пневмой и без нее.
Сообщение отредактировал zaybur: 25 Март 2019 - 12:45
Отправлено 25 Март 2019 - 04:49
Отправлено 07 Апрель 2019 - 03:52
Отправлено 07 Апрель 2019 - 04:13
Всем привет! Купил пару дней назад БМВ 745i е65 4.4 .
Подскажите какое масло лить? Куда стоит сразу обратить внимание? Что первым делом поменять?
Масло лить хорошее и с допуском лл04.Обратить внимание на течи цепь и посмотреть на жор масла..Если всё работает как должно то ничего не менять.Не надо мешать механизму работать.
Сообщение отредактировал Snork: 07 Апрель 2019 - 04:14
Отправлено 07 Апрель 2019 - 04:30
Я понял. А масло по вязкости какое лучше?Масло лить хорошее и с допуском лл04.Обратить внимание на течи цепь и посмотреть на жор масла..Если всё работает как должно то ничего не менять.Не надо мешать механизму работать.
Отправлено 07 Апрель 2019 - 04:43
То которое прописано по мануалу.5w30
