мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2100
#1771 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
  • Renault Kaptur // i3
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 02:00
ремонтировали только зад двери
#1772 Zhibriks
Zhibriks
  • 390 сообщений
  • 520i
  • Могилев
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 05:13
не помогло. Снимал бардачок -- проверядлзакрепленность всего и вся там. За бардачком блок предохранителей -- там этого сверчка нет. Делал тест-драйв с разобраным бардачком и без кассеты чейнджера и все равно звук есть. Стучу по торпедо -- звук на секунд 20 пропадает и потом появляется снова. Если машина в статике и постучать по панели -- звука не слышно. Включал/выключал обдувы, думал какая заслонка, но нет. Руками прощупал все что можно, но до источника не добрался
Может вентилятор охлаждения мозгов?
#1773 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 05:39
он же под капотом
#1774 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 09:13
он же под капотом
но воздушный канал выходит в салон
#1775 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 08:59
не думаю. По панели если ударить -- звук ненадолго пропадает. Будь источник под капотом, то силушки так вдарить у меня бы не хватило
#1776 VIN7
VIN7
  • 242 сообщений
  • M440I, M240XI, 325iA
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 01:32
Может в месте прилегания торпеды к лобовому?
#1777 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 05:32
просовывал туда лист а4 -- нифига
#1778 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 09:41
Какое давление в системе динамик драйв?
#1779 Dimidrol
Dimidrol
  • 321 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 09:52
До 200 бар может достигать!
#1780 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 10:41
У меня попутный вопрос как тогда выдерживаю шланги на расширительном бачке?
#1781 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 10:47
И ещё, купил на разборке блок клапанов ДД, можно ли как то протестировать этот узел до установки на авто?
#1782 Zhibriks
Zhibriks
  • 390 сообщений
  • 520i
  • Могилев
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 05:27
Доброго дня всем...сдохла трубка под номером 4...кто сталкивался? Как открутить болт крепления трубки (скидывать впускной?или так можно?)заранее благодарен...и что это за трубка? Куда идет?
Сообщение отредактировал Zhibriks: 24 Сентябрь 2019 - 05:29
#1783 Mpower
Mpower
  • 304 сообщений
  • семь 5 ноль
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 09:01
Съем впуска - точно. + с антифризом баловаться
#1784 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 09:25
обратка печки.   Впуск поднимать ..  помпу снимать. Проходили) https://www.drive2.r...00753079599192/
#1785 Zhibriks
Zhibriks
  • 390 сообщений
  • 520i
  • Могилев
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 06:24
Спасиб большое...
