мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2100
#1816 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 02:36
А ксенона колхозного в машине случаем нет?
#1817 Romanrai
Romanrai
  • 44 сообщений
  • BMW 730d E65
  • Калининград
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 02:47
Не стоит понимать ошибки буквально. Е65 сложная машина и без опыта либо без гугла не обойтись. По подушке думаю была ошибка в повышенном сопротивлении, это и есть плохой контакт. Поэтому советую прочитать текущие ошибки. Никто со 100%-й уверенностью не скажет вам в чем сейчас проблема.
Спасибо, я понял.
Осознаю, что E65 сложная машина, и этим она интересна для меня и мне нравится ей заниматься. Сейчас мне главное добраться до блока LM... :))
#1818 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 08:38
Ребят, подскажите пожалуйста.
Как всегда в BMW вечером все отлично поставилось на стоянку.
С утра имеем dipped beam left failure (левый ксенон естественно не горит), и я понимаю, как следствие, ошибка по адаптивному свету (cornering lights failure)
Пришел конец лампочке или блоку розжига. Вопрос: можно как-нибудь без танцев с бубном точно определить чему конец и, если лампочка, менять только парой?
До этой ошибки фары светили одинаковым  белым светом.
чудеса чудесные. поменял местами лампочки - все загорелось  :facepalm:
Ребят, а есть кто-нибудь кто восстанавливал\мыл фары изнутри?
#1819 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
  • Renault Kaptur // i3
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 06:25
в ресте под торпедо со стороны пассажира есть какой вентиялтор, который работает при включении зажигания, даже если печка вырублена?
#1820 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 08:36
вентилятор охлаждения dme  под капотом.  Воздушный канал выходит под бардачком
#1821 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 09:09
Впервые баллончик контакт-клинера положил на борт. На Боингах 90% отказов устраняется именно этим средством. В е65 то же самое :-)
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 21 Октябрь 2019 - 09:09
#1822 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 09:47
ай, ну неет)
это же не рено) Хотя у меня такой баллончик после опеля появился.
Косяки в BMW от жутко кривых людей, обслуживающих ее ранее. Слава Богу, что далеко и глубоко они не забирались)
#1823 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 04:10
а я все еще в поиске "сверчка", а точнее не сверчка, а поинтни, которая издает звук, похожий на умирающий куллер. Сегодня разобрал короб мозгов под капотом до дренажей и в самом низу нашел вентилятор, воздуховод которого идет в салон. Отсоединил его, врубил зажигание с выключенным отопителем и звук опять появился. Думаю дальше что это такое
#1824 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 08:49
как вариант чейнджер\диск в приводе есть?
#1825 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 08:46
кассету чейнджера доставал, ничего не поменялось
#1826 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 09:55
А звук в районе правого дефлектора на торпеде?
#1827 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 09:27
... или у лобового. В этой стороне. Есть идея? Бля, я готов подъехать в гости к тому кто шарит и может дать совет
#1828 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 10:11
я могу дать совет...  и послушать))
#1829 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 07:21
1го января буду в бобруйске  проездом утром)
#1830 Romanrai
Romanrai
  • 44 сообщений
  • BMW 730d E65
  • Калининград
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 08:21
Всё верно!
Как я и предполагал, в моих бедах виноват модуль LM. Достал блок света, почистил контакты, продул, смазал и всё заработало. И это уже не первый случай подобных "неисправностей". В принципе ничего удивительного, автомобилю уже больше 10 лет, поэтому первым делом при подобных случаях, нужно проверять контакты всех разъёмов.
