мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2100
#1831 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
  • Renault Kaptur // i3
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 07:47
минские фантики е65, любители паяльника, отвертки и гаража по выходным. Помогите 8)
#1832 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 08:47
Что нужно?
#1833 jony6239974
jony6239974
  • 96 сообщений
  • Е38 730da e66 750Li
  • Минск, РБ
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 12:36
... или у лобового. В этой стороне. Есть идея? Бля, я готов подъехать в гости к тому кто шарит и может дать совет
Ты не один у меня точно такая же шляпа. На снятом винте печки что то воет
#1834 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 04:18
все же походу стучит у меня пневмостойка, при этом баллон герметичен (простой 3 дня и машина не падает). Стучит в области верхней чашки. Если перевести режим стоек в Спорт, то стук становится меньше, но все равно остается. Баллон внешне восстанавливался когда-то в пневмо.бай. Сегодня-завтра полезу смотреть как там прикручено к стакану, ибо звук похож на открутившуюся подушку. Вопрос -- в стойке может что-то стучать? Ремонтировать опять в пневмо.бай? На пружины переходить не вариант
#1835 Артур19754444
Артур19754444
  • 2 сообщений
  • E66 кузов 7 серия
  • Москва
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 09:42
Добрый, времени суток. Началось с того момента как приехал дамой заглушил мотор через некоторое время сажусь в авто перестала заводится через 1-2 (ч) завелась и так на протяжении этого времени машина так себя ведет стартер не крутит щелчка не слышно потом я пригласил авто электрика сделал синхронизацию ключа машина ожила через не которое время машина опять перестала заводится до сегодняшнего дня стартер не крутит все проборки горят помогите пожалуйста кто сможет подсказать в чем проблема !!!!!!!!!
Сообщение отредактировал andrey3435: 10 Ноябрь 2019 - 11:18
#1836 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 11:19
1. Стартер. 2.блок ivm
#1837 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 12:34
Стучит аморик.меняй на бу.восстановлкнные год ходят
#1838 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 06:22
на сколько я понимаю амортизатор идет в сборе с подушкой? т.е. стойка целиком?
#1839 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 08:19
Нет.подушку можно снять.но на разборке не снимут отдельно аморик.звони на моторленд и спрашивай.
#1840 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 06:37
черт, даром поездка в незалежную не прошла -- с одной стороны стук, с другой спускает за день пневмобаллон :) Позвонил на пневма бай, те сказали проверить клапаны в багажнике. Чуть что ремонт спускающей стойки 180, стучащей в районе 30. Два года гарантии. Вот и поездочка в Киев
#1841 Anatoli1001
Anatoli1001
  • 1 сообщений
  • E65
  • Мозырь
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 01:04
Подскажите пожалуйста, это такие фары или это наклейка? Или что это такое и где его можно купить?
  • Прикрепленный файл  IMG_8638.PNG   428,91К   0 Количество загрузок:
#1842 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 09:13
Китай Вам в помощь.
#1843 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 02:57
блок ПДЦ меняется плаг энд плэй или нужно программировать новый блок?
#1844 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 07:27
и так заработает.   только ищи такой же как и у тебя.
#1845 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 07:44
сделал пневму, сделали парктроник. Со слов электрика -- привязывали три раза блок. Привязали, поменяли один датчик. В принципе задний парктроник устаивает как работает, а вот передний кажется срабатывает когда препядствие спереди слишком близко. Или датчики "плотно" покрашены, не понимаю
