мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2100
#1876 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 08:08
а сам как думаешь?
80, что бы не убить высоким зарядом...))
#1877 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 11:25
а зарядка где-то зависит от ёмкости? Ставь ту ёмкость которая ближе к твоему акб.
#1878 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 10:59
Привет всем.
У меня тоже вопрос по АКБ, купил новый агм и сделал как мне казалось регистрацию замены на 90 агм, пишет Рейн что регистрация прошла успешно, а потом все равно выдает что на машине установлен 110 кислотное, делал снова итог тот же. Это из-за версии модуля питания?
И ещё один.
Заменил свечи блок и провод, сбросил ошибки, но по блоку свечей ошибка все равно вылазит, неужели блок бракованые, можно как проверить ещё без снятия или разбирать обратно придется?
#1879 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 11:07
Вот мой модуль
#1880 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 12:12
Вот оно самолечение))). Тип аккумулятора меняется кодированием. Ну а блок накала висит на шине данных.
#1881 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 01:09
И версию железа в другом месте смотреть лучше.. Там где и кодировать
#1882 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 01:23
Там не версия железа важна, а кодировочный индекс
#1883 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 01:45
Я вас так понял что нксом менять нужно тип АКБ, а про блок поясните пожалуйста что вы имее ввиду что он на шине висит, т.е. ошибка по старому блоку висит и не стирается?
#1884 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 05:41
С03. И с04 отличаются апаратно... А так да, не так выразился..
#1885 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 10:55
так в моем блоке можно закодировать агм или нет?
а по реле накала можете подсказать мне?
#1886 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 08:46
Так какой кодировочный индекс у рм? Хотя-бы год авто... А по блоку ошибка какая?
#1887 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 09:25
2002г
не помню номер ошибки)) посмотрю позже
#1888 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 09:35
Если pm не меняли, то он не знает агм
#1889 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 10:01
и что получается будет идти заряд не такой как должен для него что укоротит ему жизнь?
#1890 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 10:18
Все будет нормально... Тип и ёмкость акб не сильно влияют на зарядку..
