мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2100
#1981 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 03 Апрель 2020 - 12:19
збс, вчера нашел и устранил источник сверчка, который мучал меня год. Посадил за пассажирское кресло механика, взяли инструмент и поехали кататься вокруг МКАД, периодически останавливаясь и разбирая машину))))) Бляц, оказалась не зажата направляющая крепления центральной деревянной планки со стороны пассажира, а т.к. рядом воздуховод печки, звук переносился в область отопителя к лобовому стеклу. Акуеть. Оставалось снять руль и 4 болта, крепящие торпедо)
а я победил свой стучок иногдашний в задней части авто.
Новая резина решила мою проблему.
Видимо старый ранфлэт сильно грузил не молодую стойку или какой-то пластик салона. Факт в том, что после замены резины - ТИШИНА!!! :)
#1982 denis92e39
denis92e39
  • 12 сообщений
  • е65
  • Барановичи
Отправлено 19 Апрель 2020 - 05:27
Здравствуйте всем. Такая проблема, есть BMW E65 2002г, 4.4. Примерно неделю назад появился странный звук, как треск, при разгоне, в районе левого переднего колеса, именно при резком разгоне, на стоянке на холостых оборотах есть но не сильный, независимо на холодную или горячую. Сегодня выяснили что он особенно появляется когда машина стоит на горке, то есть морда вверху зад опущен, при открытом капоте сверху посторонних звуков никаких нет, звук(скрежет, как будто какая то зашита цепляет за что то) идёт именно снизу около левого переднего колеса, ближе к центру авто, усиливается по мере поднятия оборотов, на езду никак не влияет, маховик прикручен хорошо, никакая защита нигде не цепляет, все разводят руками, может кто знает, или подскажет советом?
#1983 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
  • Renault Kaptur // i3
Отправлено 19 Апрель 2020 - 08:31
Подскажите, стоят тормоза двупоршневые передние и задние увеличенного размера (не сток, я так понимаю для внутреннего рынка комплект от 750/760). По задним колодкам бывают варианты от стока? Скоро подходят задние колодки, не хочу покупать колодки "по образцу"
#1984 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Апрель 2020 - 08:46
Померяй диаметр тормозного диска
#1985 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 20 Апрель 2020 - 04:33
как же тяжело у нас в городе с bmw''сервисмэнами :facepalm:
А может и я зря кипишую.
Делал сход/развал на две оси. Менял резину на летнюю. Пневма. Полный бак, в багажнике кг 20 личного груза.
Но мастер машину не загружал. Я так понимаю, это плохо? зад выставил примерно в -2 градуса (как по мануалу), но это же на пустой машине :mellow:
В общем есть о чем переживать или не париться?
Сообщение отредактировал zaybur: 20 Апрель 2020 - 04:33
#1986 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2020 - 07:08
я как только купил и заменил сайленты передней подвески сразу поехал на развал: я не помню сколько было топлива в баке, багажник был пустой, на пневме и мне просто сделали развал. Скоро уже год -- машину никуда не уводит, резина как новая и т.д.
подсказали: надо брать задние колодки от 760
#1987 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 20 Апрель 2020 - 11:15
Сказали- это бабка на базаре?))) По диаметру диска точно подберешь.
#1988 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2020 - 09:10
по фото суппорта
#1989 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 21 Апрель 2020 - 10:01
я привык все делать по tis или хотя бы с пониманием почему и как.
Так как сделали нам с вами, явно не правильно.  В BMW  сход/развал делается на нагруженной машине и с полным баком. Вопрос лишь в том насколько это критично.
Может кто есть понимающий в карте сход/развала? могу скинуть свою.
#1990 Dimidrol
Dimidrol
  • 321 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 21 Апрель 2020 - 10:11
по фото суппорта
Откройте етк, там все написано, для 6.0,5.0,4.5,4.0,4.5д,4.0д,3.0д3 задние колодки одинаковые! Эпопея века три дня колодки не могут найти!)
Пожалуйста вот номер 34216768471
#1991 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2020 - 11:38
хде эпопея? вопрос был решен в тот же вечер, или мне отчитаться нужно было перед вами?
#1992 Dimidrol
Dimidrol
  • 321 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 21 Апрель 2020 - 01:23
Ок, рад за вас!
#1993 Timoha
Timoha
  • 21 сообщений
  • 745 E66
Отправлено 22 Апрель 2020 - 01:09
Всем дратути! Кто подскажет: на Е65 есть ли в природе такой руль или это всего лишь картинка??
Если есть, то может кто-то продаёт или знает где прикупить можно??
  • Прикрепленный файл  rule65.jpg   98,81К   0 Количество загрузок:
#1994 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 22 Апрель 2020 - 01:58
это чья-то фантазия. на заказ могут сделать.
спрашивайте у тех, кто занимается восстановлением рулей.
#1995 Timoha
Timoha
  • 21 сообщений
  • 745 E66
Отправлено 22 Апрель 2020 - 02:35
Т.е. деревянных рулей не существует на 65-ки, я правильно понимаю??
