мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2100
#1996 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 22 Апрель 2020 - 03:21
Т.е. деревянных рулей не существует на 65-ки, я правильно понимаю??
не правильно.
Существует два типа рулей. На первой картинке инвидуал спорт с деревом, есть такие обычные.
На второй фото - обычный руль. Наверняка бывает с деревом, но редко.
На фотке, которую выложили вы - самодел.
#1997 Timoha
Timoha
  • 21 сообщений
  • 745 E66
Отправлено 22 Апрель 2020 - 03:24
не правильно.
Спасибо за разъяснение!
#1998 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 22 Апрель 2020 - 07:31
есть с деревом в оригинале.   Выглядит вот так https://baza.drom.ru...a-40883039.html
#1999 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 26 Апрель 2020 - 12:14
Ребят, подскажите в Какую сторону смотреть. N62B40TU
Заметил сегодня, что повысились обороты хх на горячую. Порядка 680-750
Читанул рейном, а там «здравствуйте», висит ошибка -
002B62 DME: датчик распредвала, впуск (кз на массу).
Какой вообще из двух впускных, понятно, что не два выпускных)
До этого сегодня менял антифриз со съёмом радиатора, после этого вылезала ошибка «rechargebattery», а спустя часок после неё обороты и ошибка по распредвалу.
Это может быть все связано?
Благодарю всех откликнувшихся.
Сообщение отредактировал zaybur: 26 Апрель 2020 - 12:50
#2000 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 26 Апрель 2020 - 01:11
Обороты могла поднять из за разрядившегося акб. Датчики к антифриз как бы ни каким боком... Хотя может лазили там руками. Звони проводку.
#2001 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 26 Апрель 2020 - 03:03
Могла) но при этом я ж родную чувствую, не то)
Уже имеем «неправдоподобное количество фазовых фронтов». Тяга отличная, не троит, но холостые обороты 680-750
Очень переживал не ушли ли фазы.
Но тогда б ещё были ошибки.
Еще переставил датчик впуска на 5-8 голову, ошибка перешла.
Значит дело тупо в датчике?
Сообщение отредактировал zaybur: 26 Апрель 2020 - 03:04
#2002 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 26 Апрель 2020 - 03:47
Если ошибка перешла значить датчик
#2003 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 26 Апрель 2020 - 05:54
Спасибо, что отзываетесь.
Да, подкинул другой датчик, вроде ушла проблема:)
Бывают же такие совпадения)
Сменил антифриз, промыл кассету, блин)
#2004 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 26 Апрель 2020 - 10:30
А чё за датчик впуска? что за ноу хау? Что он впускает?
#2005 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 26 Апрель 2020 - 10:56
Датчик положения выпускного распредвала
#2006 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 27 Апрель 2020 - 07:16
Никаких ноу-хау)
Все видел своими глазами. 4 датчика распредвала на мотор, по два на голову соответственно, Один датчик распредвала на впуск, один датчик распредвала на выпуск.
А в сообщении, где написал «датчик впуска», уже вёл беседу с человеком, и был уверен, что он поймёт о чем речь)
Сообщение отредактировал zaybur: 27 Апрель 2020 - 07:18
#2007 Fedorov79
Fedorov79
  • 159 сообщений
  • е66 750i 2007
Отправлено 01 Май 2020 - 03:54
Доброго дня всем. Поделитесь, кто какие тормозные диски ставил на машинки свои? Что ходит, акромя оригинала?
#2008 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 16 Май 2020 - 11:41
Ребят, подскажите где находится блок RLS? В newtis.info не нахожу.
Сообщение отредактировал ValdisV40: 16 Май 2020 - 11:41
#2009 sadefgy
sadefgy
  • 79 сообщений
  • 530d e61 730d e65
  • РБ Могилев
Отправлено 17 Май 2020 - 09:03
Датчик дождя и света. Под пластиковыми накладками салонного зеркала заднего вида
#2010 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 17 Май 2020 - 10:22
Спасибо.
Сообщение отредактировал ValdisV40: 17 Май 2020 - 10:34
