спасибо)
#2056
Отправлено 04 Март 2021 - 07:26
#2057
Отправлено 07 Апрель 2021 - 10:19
#2058
Отправлено 08 Апрель 2021 - 10:45
Напишу сюда, так как тема г/у мертвая. Вытекла жижа гидроусилителя, ошибка выбило отказ динамик драйв, долейте жидкость. Руль стал тяжёлый. Долил жидкость, завёл, смотрел спереди, что где течёт, вроде всё сухо. Потом увидел и услышал, что течёт сзади. Лужа возле заднего правого колеса. Трубки какие прохудились или сам стабилизатор к замене, где такие проблемы решить можно?
Трубки на задний стабилизатор под замену, от старости и наших солей зимних гниют текут, распространённая болячка е65!
#2059
Отправлено 08 Апрель 2021 - 01:24
А есть номера этих трубок? Или там цена космос и нужно колхозить?
#2060
Отправлено 08 Апрель 2021 - 02:40
37136753041
37136753042
В основном от эти гниют и текут, но лучше конечно проверить, от куда течь! Трубки ток оригинал и стоят где-то 130$+- шт, кто-то делает по образцу новые например на бехтерева, кто-то бу ставит с японки какой в хорошем состоянии, хозяин барин, как грится!)
#2061
Отправлено 09 Апрель 2021 - 07:15
Потёк через резину шланг 37136753038 он висит за правым колесом. Или это часть того, что вы писали трубки?37136753041
37136753042
#2062
Отправлено 09 Апрель 2021 - 07:29
месяц назад потекли тормозные трубки у правого колеса сзади. Минус 400р
#2063
Отправлено 10 Апрель 2021 - 10:18
Эти короткие 37136753037, 37136753038 тоже могут, я ж сказал что нужно смотреть!
#2064
Отправлено 10 Апрель 2021 - 07:05
Спасибо за ответ. Я и спрашивал, может эти части это часть длинных трубопроводов. Что бы понимать, что выгоднее купить.
#2065
Отправлено 17 Апрель 2021 - 05:24
Бмв е65 3,6
На приборці показує пробіг 99999999
Що може бути
Дякую
0639443912
#2066
Отправлено 17 Апрель 2021 - 06:33
Привіт
Бмв е65 3,6
Що може бути
Дякую
0639443912
Скорее всего что-то с епромом в комби или что то шину кладет. В любом случае на диагностику!
Еще как вариант бывает отключение клеммы помогает но не надолго.
#2067
Отправлено 18 Апрель 2021 - 01:39
Чим можна перевіритми
#2068
Отправлено 18 Апрель 2021 - 11:30
Подскажите советом.
Волей случая на n62 приспустил подрамник.
И вот смотрю я между делом на стартер ( который отлично работает) не снять ли его для профилактики, но можно ли это сделать, не снимая выпускной коллектор. Уж очень боязно, что болты/шпильки могут натворить делов.
И второй вопрос: какое пиковое/рабочее давление в системе динамик драйв
#2069
Отправлено 20 Апрель 2021 - 09:39
#2070
Отправлено 20 Апрель 2021 - 10:01
Е65 3,6 n62
Вибиває чек на пиборці, коли даю по педалі, машина стає троїти.
Комп показує пропуски запалення 5, 6, 7,8 циліндри
Датчики розпредвала міняв, нічого не змінилось
ДопомржітьПривіт
Е65 3,6 n62
