Че за хрень?
Клапан паркинга, мехатроник..
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 10:00
Че за хрень?
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 10:31
Вечером с работы выехал все прошло! Это кретично? Или мог быть глюк???Клапан паркинга, мехатроник..
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 12:31
в 95% случаев это не глюк а просто начало учащающегося симптома неисправности, который будет происходить всё чаще и чаще...
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 07:07
Перестала гореть левая лампочка заднего хода, бортовой выдаёт ошибку. Может кто сталкивался? как поменять лампочку эту? Заранее спасибо.
Машина E65 рестайлинг.
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 07:25
Открываем багажник, открываем лючок, достаем патрон, меняем лампу и собираем в обратном поряде.
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 07:32
Так замена клапана?в 95% случаев это не глюк а просто начало учащающегося симптома неисправности, который будет происходить всё чаще и чаще...
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 07:45
как патрон достать, пробовал, он намертво седит
Сообщение отредактировал andrey3435: 04 Ноябрь 2015 - 09:03
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 08:30
Пробовал снять патрон, он как будто намертво прикручен, может есть какой гайд по замене?
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 01:51
тупо тяни на себя и все
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 04:12
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 09:21
Плохо работала щетка стеклоочистителя с водительской стороны .. В верх подымается не до конца а вниз опускается на половину . Подскажите что делать ? Щетку менять или моторчик ?
Клинит ось в трапеции.
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 11:18
трапеция есть в наличии
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 12:55
не горят габариты передней фары с левой стороны, кто знает подскажите какая там лампочка? Нужно поменять, кто говорит что 20уе стоит, кто говорит что можно обычную за 30 тыщ.
кто сталкивался с проблемой, подскажите. Заранее спасибо.
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 01:34
Там надо бампер снимать для замены этой лампы, поэтому лучше поменять в двух фарах сразу. В оригинале идут лампы вместе с патронами, но можно купить лампу отдельно и, немного помучавшись, поменять, от этого и цены так разнятся. В е65 не менял, но в е39 менял, ничего сложного, а патроны, по моему, по своему исполнению в части установки в них лампы одинаковые.
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 09:51
машина рест или дорест? Патрон распаивается и лампа легко меняется. толька лампу поискать надо. 10W а обычные идут на 6w.
