посоветуйте акб для бензинки, модель,ток, и т.д.,
#16
Отправлено 08 Июль 2015 - 09:48
#17
Отправлено 08 Июль 2015 - 09:53
-- Себе такой поставил. Характеристики по ссылке
Сообщение отредактировал Kreel: 08 Июль 2015 - 09:56
#18
Отправлено 09 Июль 2015 - 02:25
Ребята подскажите че может быт,на ходу выскочила ошибка в виде аккума,потом пропала,потом опять выскочила и машина стала. Снял аккум,зарядил,привел электрика,комп показал ошибку:Нет связи с генератором переменного тока. Где рыть дальше,че может быть,просто резко случилось.. Правда было такое че показывало недозаряд аккума.
#19
Отправлено 09 Июль 2015 - 02:31
#20
Отправлено 09 Июль 2015 - 03:20
Генератор в ремонт
А че там может быть,я уже подумываю новый купить,может кто подскажет какой лучше.. Или стоит покавырятся в этом????
#21
Отправлено 11 Июль 2015 - 10:41
Какой генератор?! Водяной или обычный, если водяной, особо там не наремонтируешь ничего, есть б/у и тот и тот, пиши в Л.С
#22
Отправлено 02 Август 2015 - 06:38
Всем привет установил двигатель N73 6 литров с пробегом 50000 вообще по тех характеристикам у него расход по городу 20 л а я как бы не пытался не давить на газ расход 28 может как то через комп можно уменьшить аппетит?
#23
Отправлено 02 Август 2015 - 06:45
всем привет помогите расшифровать ошибку где искать причину 005FE6 EDC демпфирующие клапаны передней оси
с ошибкой разобрался провода перед клеймой на передней стойке между собой замыкали
#24
Отправлено 02 Август 2015 - 07:34
Это ненормальный аппетит при спокойной езде, соответственно тут комп может помочь выявить проблему ну или выставить параметры в рамках заводских значений, если вдруг что-то слетело.
Соответственно куча вопросов:
Комп вообще подкидывали-то перед тем как завестись ? ошибки были?
по CO всё впорядке у него ошибок нету? Прошивка лямбдовая или нет?
Расходомер в порядке?
Пропуски есть? Тяга соответствует v12?
Форсунки проверялись?
А реально проверяли расход, может врёт бортовой комп, там есть настройки коэффициента пересчёта, маловероятно, но может там косяк?
И мы подразумеваем, что двигатель исправный механически с новыми катушками и свечами как минимум.
Сообщение отредактировал Kreel: 02 Август 2015 - 07:34
#25
Отправлено 02 Август 2015 - 07:51
по мотору ошибок нет по расходомерам тоже, тяга есть , форсунки не проверялись мотор был в сборе с навесным вот на старом моторе были вырезаны катализаторы и ошибок не было с новым мотором живые катализаторы их поставили видимо перепрошивали потому что сейчас тоже ошибок нет. надо опять ехать подцеплять комп искать может что вылезет
#26
Отправлено 02 Август 2015 - 07:56
вот где спидометр, показывает средний расход 24 на 100 а на дисплее можно обнулить он там меняется и в итоге примерно к этому приходит как обнулить показания расхода? на спидометре
#27
Отправлено 02 Август 2015 - 08:13
так 24 или 28?
24 - для города похож на правду расход для v12, особенно если пробки.
#28
Отправлено 02 Август 2015 - 08:36
ну на 1000 руб заливаю 28 лит проезжаю 100 как не крути. а табло показывает ка я понимаю: примерно, при такой манере езды, такой расход
#29
Отправлено 07 Август 2015 - 02:00
Сообщение отредактировал Daniil1210@mail.ru: 07 Август 2015 - 02:26
#30
Отправлено 08 Август 2015 - 03:00
Кто знает что это?? Катализатор?
едь на комп....
едь на комп....
