мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2100
#316 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 10:08
Диагностика сперва!  А потом уже разбираем причину ошибок
#317 Samer
Samer
  • 2 сообщений
  • 760 e65
  • Подольск
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 10:16
Доброго вечера. Ребят проблема дергает при оборотах от 1000 до 2000 бмв 760 е65 2004 год в чем может быть проблема
#318 Potato_BMW
Potato_BMW
  • 37 сообщений
  • e65
  • orsha
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 10:28
ошибок нет в том то и дело
#319 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 10:31
чем читали? Там как минимум 3 должно висеть
#320 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 10:39
что значит дергает?! может в коробке дело?!
#321 Potato_BMW
Potato_BMW
  • 37 сообщений
  • e65
  • orsha
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 10:51
rheingold ошибок связанных с двигателем нет .висит ток по моторчику охлаждения .
Сообщение отредактировал Potato_BMW: 29 Ноябрь 2015 - 10:52
#322 Samer
Samer
  • 2 сообщений
  • 760 e65
  • Подольск
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 12:05
Нет по коробке проблем нет, знакомый сказал что это из за какого то тнвд
#323 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 09:23
охлаждения dme?
#324 Potato_BMW
Potato_BMW
  • 37 сообщений
  • e65
  • orsha
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 10:53
ну да по моторчику который в коробке с блоками.
#325 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 10:57
Наверное нужно поменять. Если "мозги" перегреваются то как им работать
#326 Potato_BMW
Potato_BMW
  • 37 сообщений
  • e65
  • orsha
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 03:59
да не в нем дело эт точно .проблема появилась после замены трубы между головами для охлаждения которая
#327 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 11:18
То есть,  здесь полазили, там покрутили тут не работает , почему  обороты падают рывками? странно...
Если появилась проблема после вмешательства, значит дело  в "кривых руках".
#328 honda4ws
honda4ws
  • 206 сообщений
  • BMW 750 E38 BMW 760 E66
  • столица
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 11:45
e-box fan....это ошибка в каждой второй е65/66....и точно не в ней проблема. поверьте катушки,точнее чтоб они все были защелкнуты.была у меня такая же проблема,фишка на катушке была прохо защёлкнута
#329 Potato_BMW
Potato_BMW
  • 37 сообщений
  • e65
  • orsha
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 12:38
так то они то поднимаются без рывков . :mellow: а на холодную опускаются плавно как надо а вот ток как прогреется начинают плясать
:facepalm:
#330 RedBull730
RedBull730
  • 109 сообщений
  • BMW 730 e65
  • Клецк
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 05:18
Горит лампочка что не пристегнут, несмотря на то что все ремни пристегнуты(где есть кого пристегнуть!). Может подскажет кто? что делать?
