мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2100
#406 Shashe65
Shashe65
  • 36 сообщений
  • E65
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 11:13
я не об этом. на сто комп подкидывали то? какие ошибки считали компом?
попросту не успел за сегодня. на выходные уезжаю в командировку в понедельник поеду на комп. Дам знать какие ошибки были.
#407 gorbywa
gorbywa
  • 37 сообщений
  • E65 730d
  • Гродно
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 11:24
сел аккумулятор, ключ остался в зажигании и назад вылазить не хочет. Можно ли снять аккум, зарядить и вставить назад? Прост слышал , что аккум снимать нельзя. И где кнопка находиться отключения питания, обязательно ли её выключать?
И как быть с ключём что в зажигании?
Заранее спасибо за ответ.  :good:
#408 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 07:46
Кнопку отключать в Твоём случае, бессмысленно, возьми "прикури" вынь ключи и дальше заряжай... Если возможности нет, так снимай акум, если он сел до той степени что ключи не отдаёт, так что он стоит, что его снять какая разница?!
#409 ERMAK E65
ERMAK E65
  • 2 сообщений
  • e 65 3.0 d 2005
  • Беларусь г.Борисов
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 05:43
Всем привет.Подскажите нужно ли прописывать форсунки на е65 30d,просто на одной станции говорят НУЖно,на второй не нуЖно, Стенд показал 5 из 6 нерабочие,поменял все машина заводиться хорошо,стала ехать намного лучше и резче,но когда газ в пол за мной столб черного дыма.Может ли это быть из-за не прописанных форсунок?
#410 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 11:08
форсунки прописывать надо, просто на тех станциях что говорят, не надо, просто нет оборудования чтоб это сделать... дым черный под большой нагрузкой, это турбину смотри, патрубки чтоб целые были наддувочные, шланги вакуумные, клапан на турбине....
#411 ERMAK E65
ERMAK E65
  • 2 сообщений
  • e 65 3.0 d 2005
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 01:30
спс за совет,шланги и патрубки все целые.может дымить из-за расходомера воздуха?
#412 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 02:56
Фишку сними с него, проедь, глянь измениться что-нибудь или нет
P.S. Выпускной коллектор смотри, прокладки выпускного коллектора
Сообщение отредактировал 1358673: 15 Декабрь 2015 - 02:57
#413 gorbywa
gorbywa
  • 37 сообщений
  • E65 730d
  • Гродно
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 04:35
Ребят, кто знает, что может быть. В бочек антифриза гонит масло, не много. Стал замечать что после езды, в бочке антифриза тонкая плёнка масла. Что может быть? Снимал бочёк, чистил, не помоглаю
#414 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 05:04
Возможно пора поменять прокладку гбц и болты гбц заодно.
Сообщение отредактировал Kreel: 16 Декабрь 2015 - 05:07
#415 gorbywa
gorbywa
  • 37 сообщений
  • E65 730d
  • Гродно
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 08:12
Если не гбц, то теплообменники могут быть виной? Либо турбина, после ночи обнаруживаю пару капель масла на асфальте под турбиной
#416 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 08:20
это у дизелистов спросите, они лучше скажут. когда с телефона отписывал в мобильной версии машина не отображается - не видел что у вас не бенз.
#417 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 10:39
теплообменник коробки может быть, турбина нет...
#418 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 11:05
теплообменник на двигателе под замену
#419 gorbywa
gorbywa
  • 37 сообщений
  • E65 730d
  • Гродно
а в турбину почему масло гонит?
#420 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 11:44
потому что либо турба приехала, либо картерные газы масло давят
