мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2100
#496 pinchyk_alex
pinchyk_alex
  • 69 сообщений
  • 750i
  • Пинск
Отправлено 03 Январь 2016 - 12:11
Вопрос про датчики парктроника, говорят что при работе они издают щелчки и если прислушаться можно понять какой из них вышел из строя, так ли это?
#497 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 03 Январь 2016 - 12:24
Да, это так в большинстве случаев. Но иногда даже щелкающий парктрон может не работать.
#498 pinchyk_alex
pinchyk_alex
  • 69 сообщений
  • 750i
  • Пинск
Отправлено 03 Январь 2016 - 12:47
Ок, спасибо, значит поедем на сканер искать умершего гада.
Еще два вопроса:
1. Есть датчики парктроника в продаже новые с отправкой на Пинск, на форуме есть цивилизованные предприниматели?
2. Холода пришли, надоело греть машину, подскажите если у меня 4.8 бензин существует ли е65 рест штатное место для установки бензиновой webasto, если ли возможность подключения ее к существующему ПО либо только новая коса и т.д. Если нет нельзя оригинал, устанавливают ли на этот мотор не оригинальные вебасто?
Сообщение отредактировал pinchyk_alex: 03 Январь 2016 - 12:47
#499 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 03 Январь 2016 - 01:30
Клодки Patron и АТЕ тоже идентичны...
Вы имеете ввиду внешний вид? Или состав фрикционного материала тоже? Наверное путаете понятия идентичный с похожим.)) Например заказывает муфту кардана по Lim и в 99% придёт фирма sgn в каробке от лимфердора.
#500 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 03 Январь 2016 - 04:56
Еще два вопроса:
Есть датчики, отправим, предоплата 100%
#501 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 03 Январь 2016 - 05:03
по тому что бывает фирмы которые упаковывают, а бывают которые производят... А лямбды вы как определяли, что они одинаковые и идентичные?!
Еще два вопроса:
машина с этим мотором, нагревается без вебасто, за 5-7 мин...
#502 Zhibriks
Zhibriks
  • 390 сообщений
  • 520i
  • Могилев
Отправлено 03 Январь 2016 - 07:26
Вопрос: мотор n62b40 течет масло с паддона...не с пробки сливной и резьбы а я так понял в месте соединения поддона и втулки с резьбой для пробки...может было у кого или есть мысли как устранить
#503 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 03 Январь 2016 - 07:28
заварить
#504 Zhibriks
Zhibriks
  • 390 сообщений
  • 520i
  • Могилев
Отправлено 03 Январь 2016 - 07:36
заварить
Там одинаковый металл? Или пофиг
заварить
Или это "стеб" был
#505 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 03 Январь 2016 - 07:46
насколько я помню , там железная кастрюля, да даже если дюралька, все варится. У вас там трещина видимо.
#506 гараж
гараж
  • 55 сообщений
  • Е39,Е65 745I
Отправлено 03 Январь 2016 - 08:47
Рабочие датчики реально щёлкают. Проверить можно хоть ухом хоть пальцем.Есть датчики иногда срабатывающие в пустоту.,при этом вся система Парковки всё-таки работает.Поменяй  местами .Если всё не работает- то сам знаешь--,диагностика
#507 гараж
гараж
  • 55 сообщений
  • Е39,Е65 745I
Отправлено 03 Январь 2016 - 09:01
Еще два вопроса:
не надо никаких webast. Смотри в скрытом меню темп. двигателя.У меня 745 2004г. летом расход до 18. Похолодало -в20-ку не вкладываюсь. Т 75-70*.Поменял термостат.Т 103 Прогревается моментом. Шкала гаснет через 3-5 км. Даже вчера
#508 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 03 Январь 2016 - 09:17
Для этого нужно учиться бесполезным наукам)))
#509 гараж
гараж
  • 55 сообщений
  • Е39,Е65 745I
Отправлено 03 Январь 2016 - 09:43
Давайте сейчас постебаемся кто- что и почём покупаем ,где и когда.Ведь это и есть МЕЛКИЕ ВОПРОСЫ
#510 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 03 Январь 2016 - 09:44
а зачем?!
