мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2100
#541 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 05 Январь 2016 - 10:42
Сразу покупать новый АГМ? 90Ач?
ну смотри как бы по монете, некоторые ставят простые (кислотные), нормального производителя 100-ки, ездят и норм... некоторые сразу ставят АГМ.... тут уже на Свое усмотрение, главное новый прописать сразу...
#542 Gonya
Gonya
  • 55 сообщений
  • e65
  • Марьина Горка
Отправлено 05 Январь 2016 - 10:44
Ок, понял. Спасибо.
Но контакт все равно нужен :)
Сообщение отредактировал Gonya: 06 Январь 2016 - 08:51
#543 pinchyk_alex
pinchyk_alex
  • 69 сообщений
  • 750i
  • Пинск
Отправлено 07 Январь 2016 - 09:32
Если меняешь АКБ и ставишь с таким же током и амперами его все равно нужно прописывать?
Поясните что такое АГМ?
Купил год назад новый Bosch на 100 ah год походил и умер АКБ, что-то я не так сделал наверное.
#544 Romanrai
Romanrai
  • 44 сообщений
  • BMW 730d E65
  • Калининград
Отправлено 07 Январь 2016 - 09:33
На днях обнаружил между двигателем и кузовом, под блоком АБС, висящий на проводах! какой то блочёк. На пластиковом
 основании какой то клапан что ли, потому что к нему подходит трубка в термоизоляции и несколько кабелей,
 один из них с разъёмом, который не подключен!? Что это за блочёк и почему отключена фишка?
Всех приветствую!
Разобрался я, что эта за хрень... :) может кому пригодится эта информация.
Трубка подходит к датчику перепада давления одним концом, а другим на выпускной коллектор.
Разъём, который не подключен, идёт на датчик температуры, который то же стоит на выпускном коллекторе.
Вся эта фигня, относится с сажевому фильтру, а так как у меня сажевый фильтр вырезан, с перепрошивкой
мозгов(со слов бывшего владельца), то всё это не работает и поэтому отключено.
Единственный вопрос, где это всё крепилось? С одной стороны выпускной коллектор, а с другой термозащита,
так он и лежит между ними. Может кто подскажет место крепления?
#545 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 07 Январь 2016 - 10:46
Это технология изготовления АКБ, где вместо жидкой кислоты находятся пакеты из волокна пропитанные кислотой. Достоинства: не боится полной разрядки, заряжается от генератора быстрее (не так страшны короткие поездки), лучше переносит морозы, В интернете более подробно можно найти.
Бош кислотный наверное, не та емкость и не прописанный. Угадал?
Сообщение отредактировал BUMER 318I: 07 Январь 2016 - 10:47
#546 Юрко
Юрко
  • 23 сообщений
  • е66 745Li
  • Минская обл г.Борисов
Отправлено 08 Январь 2016 - 03:48
Добрый вам! Народ беда мерзну в машине комп говорит все норм только ругается на Датчик AUC ! на лобовое дует сильно на меня слабо и чуть теплым а мин через 15 и вообще холодным((( постоит мин 20 и все повторяется! может кто что подскажет?
#547 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 08 Январь 2016 - 04:49
ДВС прогревается до своих градусов? Может воздушит.
#548 Юрко
Юрко
  • 23 сообщений
  • е66 745Li
Отправлено 08 Январь 2016 - 05:22
антифриз в норме тем двигателя 98-102 гр вроде все нормально(((
#549 ser555
ser555
  • 68 сообщений
  • BMW X5 E54 2000 Г. 4.4
  • бобруйск
Отправлено 08 Январь 2016 - 06:39
Справа, сзади коробки...
Он должен балтаться?я его трогаю он болтается
Сообщение отредактировал ser555: 08 Январь 2016 - 11:08
#550 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 08 Январь 2016 - 06:59
Тогда клапана печки наверно.
#551 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 08 Январь 2016 - 07:45
Только на холостых мерзните или и во время движения тоже?
#552 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 08 Январь 2016 - 09:58
Подержи газ 2-3 тыс и посмотри на стоящей машине, теплее будет дуть или нет
#553 ser555
ser555
  • 68 сообщений
  • бобруйск
Отправлено 08 Январь 2016 - 11:07
. До разъёма дотрагиваюсь а он болтается во все стороны,так и должно быть?если нет как его закрутить?туда не подлести
#554 Юрко
Юрко
  • 23 сообщений
  • е66 745Li
Отправлено 08 Январь 2016 - 11:34
С клапанов снимал фишку никаких изменений нет горячий шланг на входе и выходе. Сутра завожу дует теплым потом все щаасте кончается  опять холодноватый постоит мин 20-30 опять теплый мин на 10-15 хватает и все опять дубак ! вебасто вообще по ходу тоже мертвая
Пробовал все равно холодный ((
Всегда и так и так дубак((
#555 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 08 Январь 2016 - 11:47
в следующий раз в читатели на пару дней
