мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2104
#706 ag08
ag08
  • 129 сообщений
  • БМВ
  • Минск/Беларусь
Отправлено 20 Февраль 2016 - 11:41
антенны может и на цифровое, но приставки на цифру то нету?
Нету . и про неё в тисе не написано нечего ..
Вообще то,мне нужна 3-я антенна, дабы не висела ошибка.
#707 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 21 Февраль 2016 - 12:15
может кто сталкивался, 745и до рейстайла, ранее нажал кнопку СТАРТ и с первого раза заводила машину, сейчас жму раз 5 результата ноль, потом бжынь и всё ок). К какой беду движется дело?
замена блока питания, в коробке с ЭБУ
#708 shtaketa1
shtaketa1
  • 129 сообщений
  • е65 745i
  • Светлогорск
Отправлено 21 Февраль 2016 - 02:24
на компе ошибок не бьёт то)
#709 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 21 Февраль 2016 - 09:10
И не будет
#710 Daniil1210@mail.ru
Daniil1210@mail.ru
  • 49 сообщений
  • 745
  • Калининград Россия
Отправлено 25 Февраль 2016 - 09:35
добрый вечер! проблема такая е65 4.4 03год.  уже месяцев 6 как минимум! в общем сделав 15-20 диагностик получается вот что. при нагрузке гдето 1500-2000 обор. начинается тряска и иногда кидает чке пропуск зажигания 1 целиндр. целиндр уходит в аварию тоесть отключается катушка и форсунка, катушеи менял,свечи менял,форсунку переставлял,меснами форс.менял,компресию мерил 12. говорят надо снимать клап.крышку скорей всего валы промежуточные рычаги! ВОПРОС! ка свести все к нулю чтобы точно убедиться что проблема в механики а не в каком либо датчике или управлении дме. когда снимаю фишку с датчика распредвала машина пвботает ровно и валит как сумашедшая!
#711 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 25 Февраль 2016 - 11:40
ремонт мотора
#712 Daniil1210@mail.ru
Daniil1210@mail.ru
  • 49 сообщений
  • 745
Отправлено 26 Февраль 2016 - 03:15
ремонт мотора
чего именно? Валы?
#713 гараж
гараж
  • 55 сообщений
  • Е39,Е65 745I
Отправлено 26 Февраль 2016 - 07:48
http://www.bmwclub.r...91#post24076991
#714 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 27 Февраль 2016 - 12:15
Смотрю в мелких вопросах стали появляться темы, которые лучше обсуждать в отдельных тк они стоят отдельного разбора и обмена мнениями
#715 shtaketa1
shtaketa1
  • 129 сообщений
  • е65 745i
  • Светлогорск
Отправлено 27 Февраль 2016 - 01:27
спасиб ,прочёл. После того как написал всё оК стало!
#716 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 27 Февраль 2016 - 11:05
напиши, подумаем.
#717 Daniil1210@mail.ru
Daniil1210@mail.ru
  • 49 сообщений
  • 745
Отправлено 29 Февраль 2016 - 03:54
напиши, подумаем.
#718 panamar
panamar
  • 52 сообщений
  • e 65 760i
  • беларусь
Отправлено 01 Март 2016 - 08:01
Добрый вечер. Такая беда,сейчас проехал по луже,загорелись тормаза,абс и вся панель. Заглушил и не смог завести,как сел акум. Поставил другой все работает. Чем чревато. Куда залезть. Спасибо.
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 01 Март 2016 - 10:31
Все загорелось у Тебя от того, что сел акум... Скорее всего, если акум нормальный, меряй зарядку...
#720 panamar
panamar
  • 52 сообщений
  • e 65 760i
  • беларусь
Отправлено 01 Март 2016 - 11:06
Сел на ходу? По меню 14.8 показывает.
