Сел на ходу? По меню 14.8 показывает.
может банка коротнула?
Отправлено 01 Март 2016 - 11:20
Отправлено 01 Март 2016 - 11:22
Отправлено 01 Март 2016 - 11:48
Отправлено 02 Март 2016 - 12:05
нет
Отправлено 02 Март 2016 - 12:10
нет
Отправлено 02 Март 2016 - 12:18
Отправлено 02 Март 2016 - 07:43
Возник такой вопрос как работают линзы в адаптивных фарах при поворотах? Проверял у себя правая линза двигается вправо и влево а левая только вправо, должна ли она двигатся влево или нет?
Отправлено 02 Март 2016 - 09:24
На месте только правая. В движении обе.
Отправлено 02 Март 2016 - 09:34
На месте вообще не двигаются, а вот в движении как выше написано.
Отправлено 02 Март 2016 - 03:39
Отправлено 02 Март 2016 - 03:43
День добрый, вопрос по ключам. Е66 07 года. Было 3 ключа в комплекте, один сервисный и 2 обычных, без функции комфортного доступа. Первый ключ норм работает, решил со вторым поездить. Машина ключ не принимает, пишет ошибку Wrong key. Достал из него металлический ключ(для дверей) так он вообще не от этой машины. Получается, что при продаже попутали ключи и толку от него нет, можно на мусорку выбрасывать или можно что-то сделать с ним?
Отправлено 02 Март 2016 - 08:30
можно переписать попробовать или мне подарить))))
Отправлено 02 Март 2016 - 11:48
Лучше первый вариант))) В случае неудачи и второй тоже норм
Отправлено 03 Март 2016 - 04:00
13 32 1277497 менял кто у себя этот фильтр стабилизатора? Легко добраться или есть проблемы с ним?
Отправлено 04 Март 2016 - 12:06
