мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2100
#61 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 25 Август 2015 - 11:13
Я и не говорю что их нет. У меня родные диски R17 на зиму и R18 на лето. Я говорю то, что я вижу. К слову, радус диска в дюймах, соответственно 2 дюйма это никак не 1 мм, и сравнивая даже с тем что например у меня конкретно одето, а это 255/55R18 лето и 255/45R17 - разница огромная... на 17 диск профиль нужен повыше, иначе будет убого, некомфортно и низковато брюшко к асфальту. Фото чуть позже скину, как все это выглядит. Линейкой не мерял насколько одно колесо повыше другого, но поверьте, разница сильная. На эту зиму однозначно буду смотреть что-то из 225-235/60-65 R17, т.к 255/45 совсем не катит для R17, ездить конечно можно, но неудобно...хотя, кому-то может это и доставляет, дело сугубо индивидуальное.
з.ы. так и не разобрался как загрузить фото :(
Повторяю еще раз р17 со стандартной резиной для е65 и р19 со стандартной резиной для е65 имеют разницу по высоте в 1мм.
http://www.koleso-razmer.ru/calc/по этой ссылке можете проверить.
резина 235/65 р17-это резина х5. Вид у машины будет соответственный.
#62 дзержинск
дзержинск
  • 14 сообщений
  • 735 e66
  • дзержинск беларусь
Отправлено 28 Август 2015 - 09:16
Бмв735 е66 не знаю в чём проблема? Утром машина всегда заводится и акум крутит хорошо, а в течение дня при езде по городу бывает поставишь машину на час другой и акум садится практически в ноль.Зарядку мерели утром 14.2 при нагретой 13.9 при включенных всех подогревах и печки 13.7 акум проверила вилкой все окей стоит батарея 100ампер
#63 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 29 Август 2015 - 12:35
забыли померить потребление, и усыпание всех блоков...
P.S закрадывается мысль что АКБ не тот который должен быть.....
Сообщение отредактировал 1358673: 29 Август 2015 - 12:36
#64 дзержинск
дзержинск
  • 14 сообщений
  • 735 e66
Отправлено 29 Август 2015 - 01:51
Ставил акум с такой бмв и тоже самое а на диагностике ошибок нет
#65 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 29 Август 2015 - 02:57
а тот который "с такой же" AGM!?
#66 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 29 Август 2015 - 08:18
Я бы повер модуль бы поменял. Что то жрёт энергию. Нужно искать утечку. Либо же зарядки нет по току.
#67 ag08
ag08
  • 129 сообщений
  • БМВ
  • Минск/Беларусь
Отправлено 30 Август 2015 - 12:33
перед 245/40 R19
Зад. 275/35 R19
Как будет ?))
Вроде нормально??!
#68 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 30 Август 2015 - 01:56
перед 245/40 R19
Зад. 275/35 R19
Как будет ?))
Вроде нормально??!
Не особо, надо 245/45 и 275/40
#69 ag08
ag08
  • 129 сообщений
  • БМВ
  • Минск/Беларусь
Отправлено 30 Август 2015 - 02:59
Может есть такие зима?
Сообщение отредактировал ag08: 30 Август 2015 - 03:04
#70 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 30 Август 2015 - 04:05
Пару лет назад не парился по этому поводу. Взял здесь на форуме 90 стиль с зимней резиной за 500.
#71 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 30 Август 2015 - 06:18
Есть комплект 91 стиля на чуть б/у резине. 1 тыс.км. Конти викинг шипованый 1000$
#72 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 30 Август 2015 - 06:22
Хорошее предложение! Комплект новой голой разно широкой р19 стоит чуть дороже. +не надо выбрасывать деньги на сезонный шиномонтаж.
#73 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 30 Август 2015 - 07:25
Не, нет
#74 ag08
ag08
  • 129 сообщений
  • БМВ
  • Минск/Беларусь
Отправлено 30 Август 2015 - 07:47
Диски не надо ))
Есть 3
19 176стиль
19 95стиль
17 х.з.стиль
Куплю только резину и Тепер только на зад пару, 275/40/19 не шипованный )))) зима
(купил сегодня перед)
#75 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 30 Август 2015 - 07:48
Диски не надо ))
Есть 3
19 176стиль
19 95стиль
17 х.з.стиль
Я бы взял шип.
