Какой вольтаж нормальный? при заведённой машине без света и кандея показывае 14.8-15, это норм?
не раз обсуждалось, до 15.6 норм
Отправлено 04 Март 2016 - 12:41
Отправлено 04 Март 2016 - 09:36
Отправлено 04 Март 2016 - 10:21
спасиб!
Отправлено 07 Март 2016 - 11:51
Всех приветствую!
Непонятный момент по CD чейнджеру.
Записал 6 дисков в МП3, вставил в CD чейнджер, он их определил и выдал такое меню...
После того, как вынул 2;4 и 6 диски меню поменялось на это...
Так и должно быть, что вместо названия диска, которое я дал при записи,
выдаётся такое меню с другими названиями? Или это какой то глюк?
Разобрался я с этой фигнёй, может кому пригодится такая информация...
Если на дисках записаны МР3 файлы, то названию дисков присваиваются имена:
Playlists, Artists и т.д. , а если это простые Audio CD, то имена дисков будут:
CD01, CD02 и т.д. Вот такое хитрое меню CD чейнджера Е65 .
Отправлено 07 Март 2016 - 12:22
что может быть с электро закр и откр багажника? обслужил полностью багажник, а именно поменял мартёры, отреставрировал гидроцилиндр, поменяли щётки и жидкость на насосе. Всё работало норм, щяс нажимаю на кнопку начинает жужать насос на окрытие и сразу выключается, и так раз 5 нажимаешь такой же эфект, с раза 6-10 всё норм становится, жужит открывает и закрывает.... Короче бывает переодически это, что может быть?
Отправлено 07 Март 2016 - 12:25
езжай к рестовраторщикам
Отправлено 07 Март 2016 - 12:45
дело будет в насосе или в гидроцилиндре?
Отправлено 07 Март 2016 - 12:48
а кто ж Тебе так определит?
Отправлено 07 Март 2016 - 01:07
Какое масло залили в насос?
Была у меня похожая ситуация, только не всегда закрывался багажник, дёргается и останавливается, только на
4-5ый раз закрывается. Грешил на недостаточный уровень масла в насосе, поэтому решил поменять масло.
Залил по рекомендациям из сети масло ATF, по цвету, консистенции очень похоже на то что было залито до этого,
но к сожалению результат точно такой же - багажник открывается, а закрывается только на 5ый раз.
В общем, когда я поменял масло на оригинальное BMW, только тогда багажник стал нормально закрываться.
Так что важно, какое масло используется.
Сообщение отредактировал Romanrai: 07 Март 2016 - 03:16
Отправлено 07 Март 2016 - 04:05
Отправлено 07 Март 2016 - 05:09
Отправлено 08 Март 2016 - 09:22
Напиши какое масло залил? Я декстрон залил
Я использовал оригинальное масло - 83290429576 Hydrauliköl CHF 11 S.
На декстроне у многих тоже работает, судя по отзывам в сети, и у меня работало, я даже обрадовался, когда поменял
масло и багажник стал с первого раза закрываться. Но в течении дня, когда периодически открывал-закрывал, опять
начинались дёргания при закрытии, поэтому решив больше не экспериментировать купил оригинал.
Отправлено 08 Март 2016 - 12:02
Простите, оригинальное для чего? Зеленку этот привод очень не любит. вероятность протечки всех! сальников гидроцилиндра %85
Отправлено 08 Март 2016 - 01:20
Оригинальное для гидравлических систем. На счёт протечек - время покажет, а через несколько месяцев отпишусь.
Сообщение отредактировал Romanrai: 08 Март 2016 - 01:21
Отправлено 08 Март 2016 - 01:36
повторюсь еще раз, я бы лил Dextron II и Dextron III Проверено
