мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2104
#811 ag08
ag08
  • 129 сообщений
  • БМВ
  • Минск/Беларусь
Отправлено 24 Март 2016 - 11:50
надо к электрикам
Да, завтра поеду
#812 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 25 Март 2016 - 08:42
Приветствую, такая проблема:
- на задней правой двери перестали работать дожим, стеклоподьемник, шторы и центральный замок. При этом с водительской двери так же не могу открыть в этой двери Стекло и шторы.
- после снятия установки бамперов передних и задних перестали работать передние и задние парктроники. Выдаёт ошибку по проводам и по питанию датчиков.
В чем может быть проблемы?
Питание блока управления дверью. По паркам где то провода скорее всего или мокрые фишки одели.
#813 Igor ksl
Igor ksl
  • 6 сообщений
  • 750
  • Беларусь Минск
Отправлено 25 Март 2016 - 12:04
Привет всем!нужен совет,заклинил руль,не работает вверх вниз.начал снимать кожух ,открутил два шурупа сверху и один под рулём.никакого сдвига,не хочется что нить сломать.подскажите,может ещё что надо открутить или надовить)
Е65
#814 Igor ksl
Igor ksl
  • 6 сообщений
  • 750
  • Беларусь Минск
Отправлено 25 Март 2016 - 12:08
И еще одна мелочь,спинка водительская не ломается,жужжит моторчик на не ломает.смогу я что нить сам сделать?честно говоря ,испытываю массу удовольствия когда что то сам могу сделать в этой ляле)))750i 2006
Заранее спасибо!!!)
#815 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 25 Март 2016 - 12:10
Е65
Есть программа TIS, так же емеется онлайн, там будет инфа как разбирать и ремонтировать Ваш авто.
#816 Igor ksl
Igor ksl
  • 6 сообщений
  • 750
  • Беларусь Минск
Отправлено 25 Март 2016 - 12:18
спаибо!!!
#817 ag08
ag08
  • 129 сообщений
  • БМВ
  • Минск/Беларусь
Отправлено 31 Март 2016 - 09:54
Приветствую всех
Сегодня периодически загоралась ошибка динамик драйв . ЗаГлушил, завёл, проехал и опять тоже самое.
По Дису ошибка положения курсового клапана.
Ошибку удалил, ездил час, никаких проблем. После этого снова
Заглушил, завёл, ездил 20 минут и опять ошибка !
Может кто сталкивался?
#818 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 01 Апрель 2016 - 10:43
Приветствую всех
замена блока клапанов или если найдёте то одного курсового клапана,но отдельно они не поставляются.
P/S/ Для начала проводку бы проверить не помешало.
#819 ag08
ag08
  • 129 сообщений
  • БМВ
  • Минск/Беларусь
Отправлено 02 Апрель 2016 - 12:53
Спасибо
Буду разбираться)
#820 RedBull730
RedBull730
  • 109 сообщений
  • BMW 730 e65
  • Клецк
Отправлено 02 Апрель 2016 - 03:10
Такой вопрос... еду на 65 3.0дизель... потом посреди дороги глохнет... достал вставил ключ и поехал дальше ... сегодня ехал и стал... завоже работаеь... только езать сразу глохнет... и на холостых газу даш и тоже глохнет... грешу на фильтр топливный!!!
#821 dimos530
dimos530
  • 597 сообщений
  • X5
Отправлено 02 Апрель 2016 - 06:33
А может стоит начать с подключения компа?
#822 RedBull730
RedBull730
  • 109 сообщений
  • BMW 730 e65
  • Клецк
Отправлено 02 Апрель 2016 - 08:57
Начну с замены фильтра, а то мне ехать до компа и сам комп выйдет как два фильтра топливных
#823 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 02 Апрель 2016 - 09:00
ошибку выбивает?
#824 RedBull730
RedBull730
  • 109 сообщений
  • BMW 730 e65
  • Клецк
Отправлено 04 Апрель 2016 - 09:57
Да выбивает
Но не всегда
#825 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 04 Апрель 2016 - 10:58
нормальный топливный фильтр на Твою машину, стоит как 6-ть компьютерных диагностик
Сообщение отредактировал 1358673: 04 Апрель 2016 - 10:58
