Сообщение отредактировал BUMER 318I: 04 Апрель 2016 - 11:29
#826
Отправлено 04 Апрель 2016 - 11:28
#827
Отправлено 04 Апрель 2016 - 11:31
Подскажите по такому вопросу, как на техосмотре проверяют ручник (саму процедуру знаю), дело в том, что в приводе имеется пластмассовая шестерня, боюсь, чтобы не рванули ее на барабанах. Прошлый раз я вместо ручника им педалькой тормознул, но не факт, что прокатит опять. Кто как на своих авто "сдает" этот тест?
а как они ее рванут?! сильнее кнопку нажмут или что?!)
#828
Отправлено 04 Апрель 2016 - 11:36
Барабаны колеса крутят, механизм натягивает тросы и усилие необходимое для блокировки колес больше, чем на статичных колесах затянуть колодки. Или машина на заведенном ДВС пользуется гидравлическими тормозами, как в случае с автопарком.а как они ее рванут?! сильнее кнопку нажмут или что?!)
#829
Отправлено 04 Апрель 2016 - 11:39
ничего там не рвет.
#830
Отправлено 04 Апрель 2016 - 11:53
Поменял фильтр топливный, в любом случе он при мне еще не менялся, покупал хороший, но проблема осталась, начи наешь ехать вроде хорошо, нпжимаешь на тапок немножко и сразу глохнет, притом сразу не заводится, вытащил воткнул ключ и опять завелась, на меленьких оборотах(1-2 передача) едет аккуратно, только добавил и все. проблема в том что до компа я на ней не доеду, и тянуть 130 км. не хотелось бы! прикрепляю видео, снял его после замены фильтра!
Если есть предположения или было такое, буду очень благодарен
#831
Отправлено 04 Апрель 2016 - 11:57
то есть если я вам дам совет что то менять вы будете это менять даже если стоит рублей 200? а если не поможет? менять дальше?
я потом не виноват)))
нашли деньги на авто- найдите на достойный ремонт или купите ладу
Сообщение отредактировал Gladj525: 04 Апрель 2016 - 11:58
#832
Отправлено 04 Апрель 2016 - 06:17
Ехать на комп, если с 1 раза не прошло, то вперёд по списку всего что есть в авто на замену, т.к. возможно до покупки эту деталь с завода не меняли.
#833
Отправлено 04 Апрель 2016 - 07:13
#834
Отправлено 04 Апрель 2016 - 07:22
На компе бьет ошибку что все 6 фарсунок не работают!!!
Ну так регулятор на насоса смотри!
#835
Отправлено 04 Апрель 2016 - 07:24
Но она давно
#836
Отправлено 04 Апрель 2016 - 07:27
#837
Отправлено 04 Апрель 2016 - 07:44
#838
Отправлено 04 Апрель 2016 - 10:04
#839
кто дороже? регулятор можно проверить не снимая с машины)
#840
Отправлено 04 Апрель 2016 - 11:44
Как?
