мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2104
#841 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Апрель 2016 - 12:02
книжки читать)
#842 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 05 Апрель 2016 - 12:28
Таких умных как ты пол дроздов. Великий мастер? Не можешь ответить на вопрос или по в.ебываться охота. Может еще на три страницы растяни.
#843 Daniil1210@mail.ru
Daniil1210@mail.ru
  • 49 сообщений
  • 745
  • Калининград Россия
Отправлено 05 Апрель 2016 - 02:48
Что с ручником? Стал на горке поставил на ручник. Пришёл завёл, доехал до дома заглушил завёл ошибка желная вылезла. Жидкость проверял в норме.
#844 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 05 Апрель 2016 - 08:39
Что угодно, например один из тросов...
#845 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 05 Апрель 2016 - 08:55
термостаты
А у всех стоит эта шкала прогрева?
#846 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 05 Апрель 2016 - 09:00
Как?
если регулятор нерабочий она вообще не заведется
#847 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 05 Апрель 2016 - 09:09
бензиновый дорест, и бен/диз рест
#848 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 05 Апрель 2016 - 09:10
Все заводится, а под нагрузкой тупит.
#849 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 05 Апрель 2016 - 09:16
не только тупит, подтраивать может..
#850 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 05 Апрель 2016 - 09:31
если до замены фильтра все работало, то проблема я думаю  в нем
т.е. у меня я так понял нету, и темп можно глянуть только через скрытое меню
Сообщение отредактировал wadim-s: 05 Апрель 2016 - 09:30
#851 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 05 Апрель 2016 - 09:34
если у Тебя дизельный дорест, то шкалы прогрева нет у Тебя, температуру охлаждающей жидкости можно глянуть в 7-ом пункте скрытого меню..
#852 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 05 Апрель 2016 - 12:12
ясно
Сообщение отредактировал wadim-s: 05 Апрель 2016 - 12:13
#853 RedBull730
RedBull730
  • 109 сообщений
  • BMW 730 e65
  • Клецк
Отправлено 05 Апрель 2016 - 05:54
Решил проблему...почти.. регулятор что на насосе снять не смог, снял тот что на трубе стоит.. не знаю как правильно называется.. сетка в кавно была забита.. пробовал промыть ультрозвуком, ничего не вышло. Отломал. Все шепчет. Теперь скажите скока стоит и где можно купить новый...
И чем череваты последствия езды без этой сеточки
#854 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Апрель 2016 - 06:44
Новый стоит около 150. Есть бу 2 дня-100. Поставили для проверки
Езда без сетки чревата отказом клапана.
Так ты в дроздах и спрашивай. А растягивать в трусах у себя можешь.
Сообщение отредактировал Gladj525: 05 Апрель 2016 - 06:43
#855 dark_ange1
dark_ange1
  • 31 сообщений
  • 7 e65
  • orsha
Отправлено 05 Апрель 2016 - 07:05
Привет. Подскажите в чем косяк . Заменил рейку после недели покатушек сорвало 1 напорный патрубок (нижний)которые всовываются в саму рейку . Из за чего его выбило? Вроде правильно защелкнул, да и пуско-накладку выдержал а при движении на повороте выбило.И еще: когда машина работает на холостом открываешь крышку бачка там чуть ли не через край пентасин фигачит ,как бы  сильный напор ,что за фигня?
