не все,а те которые от ASK .Когда ток поставил новую щелчков небыло .Может изза напряжения эт поинтня ?
#1036
Отправлено 19 Июль 2016 - 12:50
#1037
Отправлено 20 Июль 2016 - 12:13
Если поставите осциллограф на питание аска увидите скачки. Как раз в такт со щелчком.
#1038
Отправлено 20 Июль 2016 - 11:54
Так из-за чего скачки ?Power modul наелся ?
Сообщение отредактировал Potato_BMW: 20 Июль 2016 - 03:18
#1039
Отправлено 20 Июль 2016 - 09:32
Не поможет.
#1040
Отправлено 20 Июль 2016 - 10:22
А что поможет ? акуум год назад гелевый ставил и прописывал ,у гену пол года назад подшипники менял и проверял на стенде было все норм
#1041
Отправлено 21 Июль 2016 - 11:38
Может у кого есть схема или фотки с системой крепления пассажирского дворника? Не могу найти нигде какая именно гайка там должна крепить сам дворник. Заметил что как-то неправильно он работает (дёргается) снял накладку пластиковую и увидел что прикручен совершенно левой гайкой и ходит на штоке вверх и вниз на 1.5-2 см. Может там втулка какая хитрая стоит или спец гайка? Заранее всем спасибо.
#1042
Отправлено 21 Июль 2016 - 11:39
#1043
Отправлено 21 Июль 2016 - 06:31
не, нету, только на водительском дворнике есть такая со шлицами, а сверху в сам дворник втулка конусообразная вставляется и зажимается гайкой. На пассажирском-то и шлицов нет нигде, совершенно другая конструкция, только срез на штоке и под этот срез выступ на дворнике. Шток был заклинивший наглухо, вот и заколхозили гайку левую-лишь бы держался . Снял трапецию, выпресовал его, отшлифовал, наложил графитки и собрал всё назад. В стоке под воду нашёл гайку на 15 родную Закрутил-всё стало нормально работать.
#1044
Отправлено 22 Июль 2016 - 11:23
Эндрю, так ты вме таки разобрался в этой проблеме? ) кались))Не поможет.
#1045
Отправлено 22 Июль 2016 - 11:36
да разобрался наверное.)) Видел на других ресурсах решение проблемы.
#1046
Отправлено 25 Июль 2016 - 06:48
куплю logik7 , можно не совсем рабочий (не играет какая либо из колонок, либо саб)
Укажите бюджет, чтоб люди не думали что Вы хотите купить баксов за 30 его...
#1047
Отправлено 25 Июль 2016 - 11:14
А может в другую ветку отправить?
#1048
Отправлено 26 Июль 2016 - 01:07
Ну что никто дельного не подскажет по АСК ? я как понял что этот щелчок при открытии из за скачка напряжения . а вот почему оно так хз
#1049
Отправлено 26 Июль 2016 - 10:52
#1050
Отправлено 30 Июль 2016 - 11:21
Такой вопрос:
во время движения на круизе скорость остается неизменной а обороты в зависимости от нагрузки плавают +/- 200. Это значит что гидротрансформатор не блокируется?
Это нома?
На других авто такого не наблюдал.
