из родного термостата делается холодный. но для этого нужен еще донор
#1141
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 02:10
#1142
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:03
а зачем это нужно?Вопрос к ребятам кто владеет n62b44. Рабочая температура нашего двигателя 105 градусов, что ни есть хорошо для всех резинок, пластика и т.д...да и вообщем для мотора это ни есть хорошо. Дак вот задался целью сделать мотор более холодным, слыхал за такой вариат, вставляем в наш термостат внутрянку с другого на -85 градусов, а в штекер электронный, покупаем резистор, чтоб не ругался. Может кто делал так или подругому поделись опытом???!!!![/size]
#1143
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:07
Чтобы резинки с пластмасками не портились, там же написано.а зачем это нужно?
#1144
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:12
Температура двигателя не зря такая... этопонижени температуры скажется на смесе образовании и на выхлоп со... тут все строго отрегулировано....так что понижение температурет негативноо скажется на работе двигателя...
#1145
ну а еще, каб, колпачки дольше ходили)
#1146
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:15
#1147
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:16
Расскажи подробнее пож
#1148
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:23
Резинок жалко....а вообще как по мне то бред идея....
Сделанно это лиш для того чтоб выхлоп со был минимален. Но тут у большей половины катов нету. Так что не думаю, что это как то плохо повлияет на мотор. Все авто работают на температуре 90град, и всё норм и смеси нормальные и выброс. А от этой температуры рабочей 105гр каждый год меняешь то прокладки по двиглу, то бочки, крышки, радиаторы, соединения все на пластиковых переходниках.
#1149
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:25
#1150
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:36
Ну ну...тогда измени прошивку еще....а не только теомостат замени...и еще... резинки все равно придется менять...
не мешай человеку)
#1151
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 12:51
Раз зашел разговор про температуру двигателя...спрошу и я)) температура сейчас максимум 65 градусов..полоска на тахометре обычно около шестерки....дело в термостате?
Сообщение отредактировал andrey3435: 12 Ноябрь 2016 - 12:07
#1152
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 09:34
Прокладки уже все поменяны, радиатор, и бочок охлаждайки тоже. Так что всё ровно. Прошивка тут нах не нужна, загугли и глянь как люди переделывают.
Неумесный стёб, тема актуальная.
#1153
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:59
#1154
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 12:15
боюсь огорчить, но большинство современных моторов работают на температуре выше 100, и достаточно моторов из конца 90-х, которые тоже выше 100 греются. И исходя из этого рассчитываются тепловые зазоры деталей двигателя. И проблем такие моторы не доставляют при должной эксплуатации .. А если многие убеждены, что масло нужно менять в 15-20 тысч..... ну что уж тут поделать
#1155
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 12:54
минута на размышление, сначала угадываем какой у Вас мотор и год машины)
