Sachs и BOGEЗдравствуйте! Уважаемые форумчане посоветуйте какие поставить амортизаторы?Оригинал стоит дорого,подскажите,что можно поставить из аналогов.Производителей много,хочется,что бы комфорт и плавность хода подвески сохранились.Какой вариант будет оптимальный?
Подвеска обычная,без едц.
#1306
Отправлено 28 Февраль 2017 - 12:59
#1307
Отправлено 04 Март 2017 - 04:32
#1308
Отправлено 05 Март 2017 - 11:08
Суть проблемы- плохой прижим пассажирской щетки стеклоочистителя...причина откручена крайняя гайка на держателе щетки....при закручивании она всё равно откручивается по ходу работы щетки....вопрос-должна ли ось (та которая с срезом) и гайка вращаться вместе с держателем щетки
Я на гермет садил хороший и на год хватает.
#1309
Отправлено 05 Март 2017 - 01:18
Такая же была проблема.должна вращаться. прикипело.поэтому гайка и откручиваетсяСуть проблемы- плохой прижим пассажирской щетки стеклоочистителя...причина откручена крайняя гайка на держателе щетки....при закручивании она всё равно откручивается по ходу работы щетки....вопрос-должна ли ось (та которая с срезом) и гайка вращаться вместе с держателем щетки
Сообщение отредактировал Юрий 730218: 05 Март 2017 - 01:21
#1310
Отправлено 16 Март 2017 - 01:15
Нужна помощь, проблема с машиной BMW 730d e65, 2003г. Проблема по электронике, вопрос уже задавался, говорили мол "шоколадка" мозги парит, шоколадка менялась, ошибки остались. Зарядка не пропадает. При движении по городе, километров 10-20 с машиной все в порядке, только вылетишь на трассу, проедешь км 40, и понеслась веселуха: ошибки по всем блокам практически, но при этом все работает, ошибки пропадают и появляются снова, произвольное включение счеток, стрелки спидометра и тахометра (падают/подымаются). Вопрос, может быть причина в нагреве той же шоколадки или генератор?Потому что ошибки появляются только уже на хорошенько прогретую машину. Был у диагностов, говорят с тачкой все норм, а чтобы что то найти надо разобрать пол машины, а мне этого делать не хочется, зная как у нас делают.
Подскажите с чего начать?
#1311
Отправлено 16 Март 2017 - 02:36
потрогать сухо ли под ковриками
Сообщение отредактировал 1358673: 16 Март 2017 - 02:36
#1312
Отправлено 16 Март 2017 - 07:29
Найти толкового диагноста, а не читателя ошибок.Нужна помощь, проблема с машиной BMW 730d e65, 2003г. Проблема по электронике, вопрос уже задавался, говорили мол "шоколадка" мозги парит, шоколадка менялась, ошибки остались. Зарядка не пропадает. При движении по городе, километров 10-20 с машиной все в порядке, только вылетишь на трассу, проедешь км 40, и понеслась веселуха: ошибки по всем блокам практически, но при этом все работает, ошибки пропадают и появляются снова, произвольное включение счеток, стрелки спидометра и тахометра (падают/подымаются). Вопрос, может быть причина в нагреве той же шоколадки или генератор?Потому что ошибки появляются только уже на хорошенько прогретую машину. Был у диагностов, говорят с тачкой все норм, а чтобы что то найти надо разобрать пол машины, а мне этого делать не хочется, зная как у нас делают.
#1313
Отправлено 16 Март 2017 - 08:56
Сухо
А вы сможете помочь?
#1314
Отправлено 16 Март 2017 - 09:31
#1315
Отправлено 16 Март 2017 - 01:02
Думаю да.Сухо
#1316
Отправлено 24 Март 2017 - 03:18
Добрый день.
Перед машины очень просевший визуально. Посмотрел по тизам высоту дорожного просвета: 653 мм при стандартной подвеске, 632 мм по спортивной для 18 радиуса. У меня получилось 625 мм.
Надо менять пружины.
Теперь встал вопрос с амортизаторами. Не знаю какие у меня стоят. Но если стоят для спортивной подвески, то если поставить стандартные пружины, то длины штока хватит или надо менять и амортизаторы сразу? И как можно определить визуально на машине какие амортизаторы и пружина у меня стоят: для стандартной или для спортивной подвески? Сталкивался кто-нибудь с этим?
Спасибо.
#1317
Отправлено 24 Март 2017 - 05:31
#1318
Отправлено 24 Март 2017 - 05:36
Вин?
WBAHM21050DS70929
#1319
Отправлено 24 Март 2017 - 06:13
#1320
Отправлено 24 Март 2017 - 07:41
Машина со спорт пакетом, подвеска по заводу занижена
Да, я это знаю. Но даже по сравнению со спортивной у меня на 1 см ниже сейчас. Уже практически цепляются подкрылки колесами.
Но. Машине уже 10 лет. Может предыдущие владельцы меняли пружины, амортизаторы. Или если спорт.пакет, то стандартные не поставишь? Надо всю подвеску менять?
