мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2104
#1321 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 24 Март 2017 - 10:45
можно поменять все на стандарт либо поменять уставшие аммо и пружины
#1322 Xav4ik
Xav4ik
  • 7 сообщений
  • E66
  • Елец/Россия
Отправлено 27 Март 2017 - 02:39
E66
проблема такова, купил машину в состояние на коленях. Не работает ничего в машине кроме климата и приборки.
выяснил что нет лоджика, антены, нави двд, чейджера в багажнике, и какого то блока в подлокотнике на который оптика приходит.
Всю оптику закольцевал, но кольца так и не вышло. начал грешить на центральный дисплей, отключил его закольцевал оптику.
Появились изменения, теперь когда дверь открываешь есть звук сообщения на приборки.
Создается ощущение что на центральный дисплей не приходит питание, пред которй 5А проверил исправный. подключаю монитор молчит совсем и кольца оптики нет.
Рейндлоглд не читает ни одного модуля, со всеми нет связи. так же на приборке почему то не горит чек, хотя когда проводишь тест приборки он горит исправно.
P.S. незнаю связано или нет, но крутилка на подлокотнике и сидения тоже не подключены.
Помогите советом пожалуйста, не могу понять куда рыть
  • Прикрепленный файл  12.jpg   72,06К   2 Количество загрузок:
#1323 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 27 Март 2017 - 03:22
Так чейнджер вроде как в панели стоит.
#1324 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 27 Март 2017 - 03:34
Есть монитор если че.
#1325 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 27 Март 2017 - 03:48
На двд тоже оптоволокно стоит. Кольцевал себе,пока навигация в ремонте была.
#1326 Xav4ik
Xav4ik
  • 7 сообщений
  • E66
  • Елец/Россия
Отправлено 27 Март 2017 - 04:09
тот что над бардачком стоит на месте.
я о том что в багажнике.
есть какие нибудь мысли почему диагностика не отвечать, даже если оптика полностью закольцована.
когда рейнголд читать начинает модули появляется сброс most и отсчёт идёт в итоге он зависает на последней секунде и ничего не происходит
upd:
если всё таки монитор не исправен, можно ли установить от рейстайла что бы было видно уровень масла? мотор N73
и еще, может есть какой то предохранитель через который идёт питание на монитор?
#1327 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 27 Март 2017 - 05:36
Моник первое устройство в Мост...
#1328 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 28 Март 2017 - 10:20
Диагностике плевать на оптику.... она диагностирует только те блоки какие намоптике висят... все остальные блоки дрлжы выходитьтна связь
#1329 Xav4ik
Xav4ik
  • 7 сообщений
  • E66
  • Елец/Россия
Отправлено 28 Март 2017 - 12:14
если INPA читает, а рейнлогд не видит ни одного блока как быть?
еще чек на приборке не горит, может быть такое что мотор с приборкой не связывается? хотя с другой стороны приборка бы не работала.
обрыв кан шины какой нибудь искать нужно или еще какие то моменты бывают?
Сообщение отредактировал Xav4ik: 28 Март 2017 - 12:15
#1330 SergE65
SergE65
  • 5 сообщений
  • Е65
  • Гродно/РБ
Отправлено 12 Апрель 2017 - 12:10
Всем привет! Может кто в курсе? После остановки поставил АКПП в режим паркинг, выбило ошибку положение N только при заведенном моторе и не могу достать ключ из замка зажигания, хотя по факту АКПП в режиме P.
#1331 ##AnDe@D##
##AnDe@D##
  • 306 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 12:19
ну заглуши на N , поставь на ручник , не укатится же ...было такое , потом пришел к машине а она уже сама в паркинг встала ...
#1332 SergE65
SergE65
  • 5 сообщений
  • Е65
  • Гродно/РБ
Отправлено 12 Апрель 2017 - 12:24
Еще один нюанс по работе климы из центрального- левого сопла дует прохладный поток из всех остальных теплый - горячий вне зависимости какую температуру ставишь
Сообщение отредактировал andrey3435: 12 Апрель 2017 - 02:27
#1333 SergE65
SergE65
  • 5 сообщений
  • Е65
  • Гродно/РБ
Отправлено 12 Апрель 2017 - 12:50
уже пробовал дело в том что она становится в паркинг но ошибку все равно пишет
#1334 _MIK_
_MIK_
    Сволочь
  • 1 459 сообщений
  • E65 730d
Отправлено 12 Апрель 2017 - 03:22
Я так думаю мехатроник, если не прав поправьте.
#1335 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 12 Апрель 2017 - 04:58
А джойстики, стало быть, у нас уже не наворачиваются?
