а по ошибкам что ?Всем добрый день. Помогите пожалуйста с печкой в е65. Дует холодным воздухом. Методом замен подкидывали и ежа,и насос печки,и клапана. Вебаста работает греет отлично, Акб прописан AGM
#1411
Отправлено 11 Январь 2018 - 09:59
#1412
Отправлено 11 Январь 2018 - 11:08
а когда вебаста кипятком дует,она не через этот радиатор дует?
как только 30 мин цикл проходит, начинает холодом дуть дальше,ну соответственно она выключается через 30 мин
из ошибок по печке только датчик на грязный воздух с улицы
да и рэст дует потом летним далше
очень хотелось бы узнать ,- когда работает вебаста,то она пользуется радиатором печки в момент работы,если так,то тогда радиатор печной чист....
#1413
Отправлено 11 Январь 2018 - 11:37
Глупость спрошу, а ДВС прогревается до рабочей температуры?
#1414
Отправлено 11 Январь 2018 - 06:06
Да на входе и на выходе радиатора температура ок,ком показывает что термостат открывается на 96 градусах
#1415
Отправлено 11 Январь 2018 - 07:31
про радиатор печки повторить?
#1416
Отправлено 11 Январь 2018 - 10:11
простите . Вы в машине мерзнете? или просто из воздуховодов холодный воздух идет?
#1417
Отправлено 12 Январь 2018 - 01:31
дует холодный, и поверь дубак конкретный
а по-поводу радиатора печки,если вебаста кипятком пол часа дует,как он может быть забитым
#1418
Отправлено 15 Январь 2018 - 04:03
откройте схему движения жидкости , там есть клапан , внизу возле вебасты, как я понял он срабатывает что бы сделать маленький круг когда вебаста гоняет , может в нем дело ...
#1419
Отправлено 16 Январь 2018 - 10:58
#1420
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:34
Передняя левая сторона выше чем правая примерно на два см. Стойки с едс, пружины целые, едс работает как положено (спорт-комфорт), датчики положения кузова в норме. В чем причина и с чего начать?
купить, пару новых оригинальных пружин, и заменить
#1421
Отправлено 16 Январь 2018 - 01:14
#1422
Отправлено 16 Январь 2018 - 01:22
#1423
Отправлено 16 Январь 2018 - 01:27
В Минске масса мест, где их можно купить, но новые будут стоить не осень адекватно, найдите две б/у пружины.. это не проблема...Да и где купить в РБ пружины оригинальные?
Только смотрите от машины с ЕДЦ...
#1424
Отправлено 16 Январь 2018 - 01:35
#1425
Отправлено 16 Январь 2018 - 03:57
))) в Минске оригинальных пружин нет вообще, под заказ 2 недели. А вот заменителей хватает: кайаба,лосс...
более чем уверен, что в течении дня-двух можно решить, только вот цена, врядли устроит Вас... по этому закажите и ждите, поломка не критичная, неделю можно поездить..
