Цокает под нагрузкой F10 N57
Сообщений в теме: 33
#1 bakk20000
bakk20000
  • 71 сообщений
  • 530D F10
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 08:57
Без передачи и без кондея на холостых тихо работает, шепчет.
Включаешь драйв начинает еле слышно цокать.
В дополнение включаешь кондей, начинает еще чуть более слышно цокать.
Едешь, при низких оборотах, под нагрузкой довольно громко цокает, пока не наберет дополнительно 500-1000 оборотов к начальным при которых был нажат газ.
Мне кажется до замены цепей не цокало. Поменял все цепки, демпфер коленвала, пробег 200т
Что бы покрутить посмотреть?
#2 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 09:20
Коррекции по форсункам нормальные? И после ремонта они (форсунки) стали на свои места?
#3 bakk20000
bakk20000
  • 71 сообщений
  • 530D F10
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 06:58
Их пока не ремонтировали, а коррекции не смотрел, там в программулине есть показатели нормальности? Завтра подключу комп, посмотрю, какие допуски только не знаю
#4 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 09:05
Вы меняли цепи, после этого форсунки установили на свои цилиндры? Если да, то смотрите коррекции, возможно какой то цилиндр выделится, что будет говорить либо о неисправности форсунки либо о неисправности двигателя
#5 bakk20000
bakk20000
  • 71 сообщений
  • 530D F10
Отправлено 08 Сентябрь 2019 - 01:14
Разобрался, все в допусках, программулина так и пишет. Может это цокание нормально? Не цокает, а знаете как, типа детонации в бензине, вот такой лязг небольшой, на некоторых режимах. На Заубере говорят что это норм звук, многие работают громче у клиентов, но раньше его не было. Форсунки в допуске, все остальное в допуске, цепки поменяны комплектом на заубере, колебалка на колнвале поменяна на новую.
Кстати до замены цепей мотор звучал более симпатично. Может он подстроил впрыск под запаздывание из-за растяжения цепи, и счас не может придти в себя? Такое может быть?
Была ошибка по сажевику, старая, неск. тысяч назад, типа перепад давлений бла бла бла, но счас она отсутствует. 200 тысяч, может сажевик уже хочет приехать? Может он душить мотор и тот цокает?
#6 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2019 - 08:36
Цоконье это ненормально. Н57 работает во всех режимах без каких либо детонацией. Тем более если до ремонта этого звука не было. Те кто ремонтировал ничего другого и не скажут, я бы обратился в другое место.
#7 bakk20000
bakk20000
  • 71 сообщений
  • 530D F10
Отправлено 08 Сентябрь 2019 - 08:39
Кто тут на форуме у нас хороший дизелист, не посоветуете?
#8 Igorkuril
Igorkuril
  • 4 сообщений
  • F10
  • Новополоцк
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 09:08
И в каком состоянии были цепи на пробеге 200?
#9 bakk20000
bakk20000
  • 71 сообщений
  • 530D F10
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 01:45
Натяжитель цепи был в крайнем положении и больше натягивать не мог. Тысячах на 250 по ощущениям порвалась бы, либо перескочила, с моей ездой.
#10 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 04:34
Ну а что с цоконьем?
#11 bakk20000
bakk20000
  • 71 сообщений
  • 530D F10
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 07:33
Так и цокает, не сильно, но мне кажется это можно и нужно убрать. Заубер найдет счас три форсунки, и будет менять мне и отпускать ездить, если не помогло, другие 3 и тд. Если помогло то сужается поиск и тд. Вычислить кто там цокает похоже непросто на F10.
Отпишу когда вычислим.
#12 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 12:41
Там всё проще. Просто это Заубер))).
#13 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • x5 e53+VW Golf only d
  • Vitebsk
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 08:12
Ваш новый демфер может так же цокать...
#14 bakk20000
bakk20000
  • 71 сообщений
  • 530D F10
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 12:11
Что там проще?) вы знаете чего то, что там цокает?
Вообще к Зауберу пока что за пару лет претензий нет, ляпают качественно
#15 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 03:25
Тогда зачем поменяли три форсунки?
