Всем доброго времени суток. Являюсь владельцем e46 compact с преславутым n42b18. Суть проблемы такова, машина заводиться хорошо, работает ровно, но не особо едет до 3х тысяч оборотов, точнее она едет, но только если очень по чуть-чуть дозировать акселератор, если прожать педаль посильнее, тяга ухудшается. За 2000км расхода масло не зафиксировано. Машину купил недавно, успел пока заменить только свечи (NGK 3199 BKR6EQUP), воздушный фильтр MANN (при замене фильтра увидел бирку на дмрв с разборки). Масло и фильтр само собой сразу после покупки заменил. Помогите пожалуйста советом, куда смотреть и что менять. Сам из региона и диагностики толковой нет.
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 11:59
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 12:13
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 01:03
Смотреть углы ваносов, параметры воздуха, угол зажигания.
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 01:14
Нужна диагностика. Тоже к ваносам склоняюсь.
Простенькой диагностикой у нас на местном сто выявили ток две ошибки, но объяснить ничего не смогли. Ошибки: 2850 и 2852
Сообщение отредактировал Good_SHOT: 12 Сентябрь 2019 - 01:29
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 02:08
Гугл пишет разные версии под эти ошибки))Простенькой диагностикой у нас на местном сто выявили ток две ошибки, но объяснить ничего не смогли. Ошибки: 2850 и 2852
Нужно точнее. Либо я не шарю.
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 02:11
Понял. Спасибо за консультацию.
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 02:58
Ищешь человека с рейнгольдом каким или инпой например. Так проще.Понял. Спасибо за консультацию.
Смотришь угл зажигания от 9-12 на хх должен быть.
Ваносы углы , газузешь на хх, смотришь меняются или нет, обычно для этих моторов задержка на диагностике, подержи обороты.
Расход воздуха в районе 10 должен быть. Открой крышку на заведенном, посмотри меняется ли чтото. Может подсос где. Скинь фишку с расходомера посмотри меняется ли чтото.
Можно попробовать пока электромагнитные клапана проверить. Щелкают или нет.
Как расход кстати?
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 03:01
Как расход кстати?По трассе при скорости 90-100 с кондеем, примерно 6.5л, по городу гораздо выше, примерно литров 11-12
Сообщение отредактировал Good_SHOT: 12 Сентябрь 2019 - 03:01
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 03:13
Сообщение отредактировал snc123: 12 Сентябрь 2019 - 03:13
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 03:24
Ну у меня так же. Только мне кажется это много. Но я уже столько поменял всего что хз что делать)
Бля, ну фиг знает. Я тоже уверен что для города 11 литров бенза это многова-то для моей машины с данным двигателем на мкпп, тем более у меня город небольшой, 20 000 население, 3 светофора)
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 09:11
Хватит уже писать про расход в городе. В Минске он у меня 8-9, в райцентре светофор-спящий-яма зимой под 14. Вот тебе и расход в городе. Умиляют люди, которые пишут что-то вроде "много жрет для города".
Для трассы у вас нормальный расход.
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 11:45
До этого был компакт e36 с m42 на 140сил и ел также, но так там мотор топорный, никаких ваносов и вальветроников.
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 08:10
Бред полнейший потому как разрываюсь на два города так сказать. И везде расход один и тот же , точнее в большую сторону всегда, в меньшую только по трассе...Хватит уже писать про расход в городе. В Минске он у меня 8-9, в райцентре светофор-спящий-яма зимой под 14. Вот тебе и расход в городе. Умиляют люди, которые пишут что-то вроде "много жрет для города".
И трасса расход у меня 10 при 120 км/ч
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 08:23
это очень много.
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 08:28
Катушки,свечи все ок. Давление в рампе тоже ок. С форсами ок.
Темы с аналогичным тегами n42, n42b18, e46, e46/5
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
E46
Покупка-Продажа →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
