Проблема по топливу. Может кто сталкивался! HELP
топливный насос нет давления m57 пролема по топливу
Сообщений в теме: 21
#16 Antony_e46
Antony_e46
  • 45 сообщений
  • e46 330d Coupe 2001
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 07:17
Новый насос Bosch проработал 3 минуты и опять начался похожий звук.... И снова те же проблемы, Теперь я на 10000000% уверен что дело не в насосе! Кстати у меня их 3 уже) кому надо обращяйтесь) Чё делать дальше ума не приложу....
#17 Pshek
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 07:25
Antony_e46 сказал(а) 02 Окт 2019 - 4:17 ПП:
Я ж говорил возьми на разборке для проверки) А звук идет от насоса?
#18 Antony_e46
Antony_e46
  • 45 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 07:27
Pshek сказал(а) 02 Окт 2019 - 4:25 ПП:
Да и небольшая вибрация, как будто он воздух где подсасывает, но найти где не могу. Вибрация от насоса до фильтра, щупаешь трубку на фильтре и она немного вибрирует, после фильтра все ок,  в прозрачной трубке, нет даже намека на пузырьки, сегодня еще заменил кусок весь топливопровода как раз от насоса к фильтру, было куча хомутов, думал там где подсос.... фигушки
Сообщение отредактировал Antony_e46: 02 Октябрь 2019 - 07:56
#19 Wolfds
Wolfds
  • 86 сообщений
  • e46
  • godino
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 03:25
Насос качает пока не наберется определенное давление и должен отключиться, как я понимаю. У вас не отключается и гудит. Может датчик плохой или фильтр.
#20 Antony_e46
Antony_e46
  • 45 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 03:35
Wolfds сказал(а) 03 Окт 2019 - 12:25 ПП:
Это если вы не завели авто в течении пару минут, а так он помоему всегда поддерживает давление в районе 3-4бар. Или хотите сказать ТНВД тянет с самого бака? Датчик новый, фильтр новый. грибка уже нет(невозвратный клапан)
Сообщение отредактировал Antony_e46: 03 Октябрь 2019 - 03:36
#21 Оконщик
Оконщик
  • 79 сообщений
  • e46
  • Витебск
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 05:56
на сколько я помню, Насос качает всегда, но при определенном давлении открывается клапан и он сбрасывает топливо обратно в бак.
#22 Antony_e46
Antony_e46
  • 45 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 11:59
Всем спасибо большое кто не остался безразличен к проблеме.  Она оказалась в насосе который в баке, он работал с перебоями, поэтому магистральный выл, тему можно закрывать.   Тачка валит шо дурная) Всем мир
Сообщение отредактировал Antony_e46: 04 Октябрь 2019 - 11:59
Темы с аналогичным тегами топливный насос, нет давления, m57, пролема по топливу
