Проблемы после замены ДВС
e65
Сообщений в теме: 6
#1 Navigator-m
Navigator-m
  • 62 сообщений
  • E65 760Li
  • РБ, Мозырь
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 10:53
Машина E65 760Li дорест. Двигатель показал «кулак дружбы». Поменял столб, навесное осталось со старого, так же под замену пошли датчики давления в топливной рампе, несколько форсунок, свечи, один лямбда зонд. Плюс промыли форсунки винсом. Проблема вот в чем: пока прогревается на холодную подтраивает и стреляет, дальше если нажимать на гашетку плавно то машина едет нормально, переключает без рывков, не троит, но стоит нажать газ посильнее её начинает всю трясти, стрелять, дергать и самое интересное что  периодически даже после того как газ отпущен она продолжает вся трястись и вибрировать, останавливаешься – на холостых плавают обороты, машина трясется. Глушу-завожу всё опять в норме. В стоячем положении можно давать газу сколько хочешь, обороты набираются резво, машина газует, не трясется, отпускаю газ – на холостых все ровно и спокойно, но в движении вот такая вот шляпа.
По ошибкам, если стереть и неделю поездить, пропуски зажигания почти во всех цилиндрах и P0040 (лямбды перепутаны местами) больше ничего ошибку не бьет.Ещё заводится бывает очень долго а бывает сразу же.
Народ подскажите пожалуйста куда смотреть, что менять, уже три месяца мучаюсь.
Сообщение отредактировал Navigator-m: 28 Сентябрь 2019 - 10:59
#2 yupi
yupi
  • 155 сообщений
  • e65 760 & f02 750li
  • беларусь
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 07:47
В л.с.
#3 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 08:51
Решили проблему!?
#4 Navigator-m
Navigator-m
  • 62 сообщений
  • E65 760Li
  • РБ, Мозырь
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 10:18
Дак никто же ничего не подсказал:)
#5 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 12:29
Откуда вам пришла идея мыть винсом форсунки высокого давления ? Думаю будете менять всю топливную высокого давления.
#6 samoblok
samoblok
  • 773 сообщений
  • 750
  • Буркино-Фасо
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 09:17
А у вас что есть достоверная и подтвержденная информация,что винс портит ?
Сообщение отредактировал samoblok: 03 Октябрь 2019 - 09:17
#7 Navigator-m
Navigator-m
  • 62 сообщений
  • E65 760Li
  • РБ, Мозырь
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 11:42
Отвечаю сам на свой вопрос: была трещина в патрубке после расходомера, на гофре, абсолютно не заметная если не проводить очень детальный осмотр.
Темы с аналогичным тегами e65
