E53
Память пассажирского сидения
Сообщений в теме: 2
#1 Nitrix
Nitrix
  • 128 сообщений
  • e53 AERO 3.0d 2005
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 09:34
Итак, наконец-то я собрал все пазлы )
Реализация оказалась не сложной
Нужны:
-блок управления от праворукой
-проводка для водительского сидения с моторами и датчиками Холла
-моторы с датчиками Холла
-провод 1,5м. для шины i-bus
Установка проста- меняем моторы (на фото справа с синей наклейкой с датчиком Холла)и проводку(один разъем остается не задействован, он отвечает за память руля), ставим блок, тянем провод i-bus шины (белый с красной полоской и желтыми точками) от разъема сидения до ближайшей точки, я ВРЕМЕННО брал сигнал от панели климата, потом можно уложить в общую косу и протянуть за бардачок или же в разъем в сидение водителя, благо у меня есть кусок проводки выплету оттуда провод i-bus с пинами, чтобы не было скруток и выглядело все штатно.
#2 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 10:39
:good:  :good:  :good:
#3 Gigimon
Gigimon
  • 1 сообщений
  • E53
  • Украина
Отправлено 03 Февраль 2025 - 08:13
Здравствуйте! О каком именно разъёме идёт речь о памяти руля,который остаёться не задействован? Можете пожалуйста уточнить! Это провод который заходит в фишку или в целом разъём? Заранее благодарен!!!
Темы с аналогичным тегами e53
