#16
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 07:04
#17
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 07:47
Да датчик руля это
не угадал
И реле накала свечей
как вариант
#18
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 10:04
#19
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 10:44
И как реле накала можно связать с дсц?
Он писал что свечи поменял и все равно не работает свеча. Я поэтому и написал про реле
#20
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 08:24
Сегодня с утра несработала вебаста. Завёл начала колбасить повыскакивали эти же ошибки сразу, покалбасила и заглохла. Завёл ещё прогазавал потом её пробило, ошибки перестали появляться после прогрева до 60 градусов.У zafa есть идея (только она секретная), но у меня не получается как он предлагает пригнать к нему авто (((
И ещё если свечи новые, а ошибка по свече не уходит.... каюк реле накала ?
#21
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 11:04
#22
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 12:12
И.е. из за одной свечи она по вашему троих и глохнет?
Я не пишу что из за свечи. Я описываю проблему, а по свече это доп вопрос.
#23
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 12:26
Напряжение заряда померяй с утра для начала
#24
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 12:37
При включении зажигания с утра 11.8 В, когда заведу 14.1-14.2В
#25
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 02:18
Понаблюдай за напругой когда греется и на прогазовке. Бывает клепает мозг регулятор напряжения на генераторе
#26
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 03:19
Всё там ок
#27
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 03:24
Проверить щетки генератора(если сточены и еле касаются ),будут такие проблемы ,отключение потрлюбителей( вебаста) и т.д......
Проходили такое!
#28
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 03:29
Проходили такое!
Так зарядка стабильная как всегда, не скачет. При прогреве её колбасит и вылетают ошибки
1.005F22 DSC система управления двигателем; интерфейс
2.0051A8 Сообщение (дроссельная заслонка/педаль акселератора) отсутствует, получатель EGS, передатчик DME-DDE
3.004671 DDE напряжение питания 1.
как прогреется до 70 всё прекрасно.
#29
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 04:38
Вся пляска изза прыжков напруги. Смотри питание блока дде(реле, контакты в разъемах), остальные ошибки сыпятся от этого
#30
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 06:38
Советы дали ,разбирайся!
Темы с аналогичным тегами e53
E53
Темы связанные с БМВ →
BMW X серии - Е53, E70, Е83, Е84, F25, E71/72, F26 →
АКБАвтор АМИГО , 09 Февраль 2025 |
E53
Не работает габарит правой фары.Автор anth , 20 Июнь 2024 ![]() |
E53
Пропала тяга на низах е53 м57Автор Игорь200 , 29 Сентябрь 2023 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E53
Help. Нужна полировка фар.Автор Vova7791 , 29 Апрель 2023 |
