Ошибки 4560 и 4570
Сообщений в теме: 13
#1 Jevgeni P
Jevgeni P
  • 10 сообщений
  • e46
  • Finland
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 03:04
BMW X5 E53,3.0D. 160KW,2005.Раз или два в сутки,на прогретый мотор,при трогании с перекрёстка загорается лампа DDE,машина нереагирует на газ и глохнет. Сразу завожу и еду дальше. Дыма нет,форсунки новые расход 12л.Менять всё в круг смысла не вижу,кто сталкивался с этой проблемой, сообщите как решили! Заранее благодарю!!!
#2 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 03:09
почитай профильным сканером и отпишись
#3 Jevgeni P
Jevgeni P
  • 10 сообщений
  • e46
  • Finland
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 03:18
Читал Launch и он выдал такие ошибки 4560,4570. Насос магистральный дает 300бар. Кто что пишет,мол и датчик давления на рейле и клапан на рейле ибог ещё знает что! Конкретно и точно пока никто ничего,вот и ломаю голову!
4560,4570 DDE: неправдоподобное давление в магистрали Rail c регулировкой количества топлива. Вот и понимай как хочешь!
Сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал Jevgeni P: 27 Декабрь 2019 - 07:36
#4 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 05:26
Читал Launch и он выдал такие ошибки 4560,4570. Насос магистральный дает 100. Кто что пишет,мол и датчик давления на рейле и клапан на рейле ибог ещё знает что! Конкретно и точно пока никто ничего,вот и ломаю голову!
при таком давлении машина не стартанет. у тебя магистраль дает хотя бы 2 бара?
#5 Jevgeni P
Jevgeni P
  • 10 сообщений
  • e46
  • Finland
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 06:27
Давление на холостых 300 бар
#6 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 07:17
Нужен нормальный компьютер. Как вариант, клапан ограничения количества топлива, стоит прямо на насосе, с него можно снять фишку и попробовать проехаться.
Сообщение отредактировал Ivanson: 27 Декабрь 2019 - 07:18
#7 Jevgeni P
Jevgeni P
  • 10 сообщений
  • e46
  • Finland
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 07:34
Подскажи с какого именно насоса скинуть фишку,а то их там 3.
Сообщение отредактировал Jevgeni P: 27 Декабрь 2019 - 07:37
#8 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 07:53
Топливный насос высокого давления!
#9 Jevgeni P
Jevgeni P
  • 10 сообщений
  • e46
  • Finland
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 08:19
Это тот что под задним сиденьем в баке?
#10 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 03:43
Это тот, который под капотом
#11 Jevgeni P
Jevgeni P
  • 10 сообщений
  • e46
  • Finland
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 04:34
Спасибо за совет,буду пробовать.Если вина в клапане,то он под замену или насос целиком?
#12 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 04:47
Насос наврядли (плохо бы заводилась на горячую)!Давай результат!
#13 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 06:58
Клапан отдельно меняется. Обратите внимание на разъем, в нем бывает влага или топливо.
#14 Jevgeni P
Jevgeni P
  • 10 сообщений
  • e46
  • Finland
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 07:07
А влага или топливо в клапане о чем-то говорят?
