Удары в кузов сзади.318d E46 touring
e46 стук днище ходовая touring
Сообщений в теме: 10
#1 Garrett_In_UA
Garrett_In_UA
  • 3 сообщений
  • 318d touring
  • Украина
Отправлено 02 Январь 2020 - 12:43
Добрый день
Началось всё с легкого скрежета, позже как будто прут в крестовине (стук в ходу) Потом через километров 5 был удар как будто камень проскочил под машиной. Остановился, глянул и ничего не нашел. Потихоньку докрался до дома, кроме шелеста ничего не слышал.
Сегодня поехал на эстакаду и опять начало стучать,остановился сдал назад немного и поехал дальше уже беззвучно.
На эстакаде снял алюминевую защиту, заглядывал к сайлентблокам редуктора, крлме как слегка подушатаных подушек коробки не нашел ничего критичного. Прибежал просить у BMудрецоW совета пока машина занимает эстакаду Подскажите может кто сталкивался. Я не верю что от это может быть из-за подушек.
Заранее благодарен.
#2 Pshek
Отправлено 02 Январь 2020 - 02:17
Колодки ручника проверяй, возможно щитки прогнили, у меня такое было, звук будто молотком по днищу лупят.
#3 Оконщик
Оконщик
  • 79 сообщений
  • e46
  • Витебск
Отправлено 02 Январь 2020 - 04:05
У меня очень похожее было, перед тем как полуось обрезало при резком старте со светофора.
#4 Garrett_In_UA
Garrett_In_UA
  • 3 сообщений
  • 318d touring
  • Украина
Отправлено 02 Январь 2020 - 04:07
И в чём была проблема?
#5 Оконщик
Оконщик
  • 79 сообщений
  • e46
  • Витебск
Отправлено 02 Январь 2020 - 07:57
Люфт шруса, а я купил все салентблоки редуктора, но не успел поменять, после замены привода все стуки исчезли. Обрезало левый привод, судя по разборкам его чаще обрезает, потому что найти левый привод б/у очень сложно, а правых очень много.
#6 Pshek
Отправлено 02 Январь 2020 - 08:11
Оконщик, а какой у тебя мотор?
#7 Garrett_In_UA
Garrett_In_UA
  • 3 сообщений
  • 318d touring
  • Украина
Отправлено 02 Январь 2020 - 09:42
Есть такое дело. Точно что-то со стояночным тормозом правого колеса. А я уже думал что редуктору гайки...
Спасибо
#8 Оконщик
Оконщик
  • 79 сообщений
  • e46
  • Витебск
Отправлено 02 Январь 2020 - 11:46
М47
#9 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 03 Январь 2020 - 12:35
Тоже самое было как и люди говорят про ручник. Солдаты повыстреливали. Только после удара все время терло, без периодичности.
#10 Snork
Snork
  • 232 сообщений
  • F34 Alpinweiss
Отправлено 07 Январь 2020 - 10:31
Удары ладно.У меня один раз колодки оторвались ручника и колесо заклинили...
#11 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 07 Январь 2020 - 10:58
Аналогично было, скрежет и временами на кочках удары от того что пружинки и солдатики попадали под колодки. Как временное решение делал прорези в металлических пластинках и фиксировал таким образом солдатики с обратной стороны кожуха (продал авто с ними отъездив 3года). А по уму менять щитки на новые.
Темы с аналогичным тегами e46, стук, днище, ходовая, touring
